Alt 20.07.2009, 17:17   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Abs problem
Hallo ich hätte ein Problem mit meiner ABS-Leuchte am Kombiinstrument. Ich habe Anfang des Jahres meiner Kombiinstrument getauscht und seit dem geht die Kontrollleuchte vom ABS nicht mehr aus. Ich war auch schon beim freundlichen zwecks fehlerauslesen. Der hat auch einen Gefunden und der ABS-Sensor hinten links wurde getauscht. ABS funktioniert jetzt wieder einwandfrei der Fehler wurde auch gelöscht aber die Kontrolleuchte geht immer noch nicht aus. Das Steuergerät kann es aber nicht sein, da man beim Auslesen darauf zugreifen kann. Wie krieg ich die Kontrollleuchte jetzt aus? Muss nämlich Tüv draufmachen bis nächsten Monat und so lässt er mich ja nicht durch
Danke schon mal im Vorraus
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 17:34   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Bei meinem Steuergerät konnte man auch noch zugreifen, dieses war aber 100% defekt
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 17:43   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
ABS funktioniert aber ohne Probleme und sobald ich mein altes Komibiinstrument anschließ ist das Problem mit der Leuchte auch weg aber da gehn fast keine Anzeigen mehr drum kann ich das nicht fürn tüv hernehmen
Alt 20.07.2009, 17:48   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus 740 Flo,
wenn ich richtig liege, dann hast Du unglaublich Glück.
Ich nehme einfach mal an das Du ein zweiteiliges Kombi in ein einteiliges getauscht hast und da ist Dein Problem völlig normal und mit einem kleinen Pin aus der Welt zu schaffen Klickst Du einfach mal hier drauf Interner Link) KLICK und schon kommst Du locker duch den TÜV.
@Micha, diesmal sollte des Steuergerät kein Problem sein, denn die ersten BOSCH ABS Steuergeräte gehen sehr selten kaputt.
Gruss Straubinger
EDIT:Schreibe bitte Dein Ergebnis in diesen, oder in den von mir verlinkten Thread - für die Nachwelt.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (20.07.2009 um 17:53 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 17:58   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Danke Straubinger ich denk auch das ich das PRoblem hab der Tacho ist von nem 96`er Baujahr werd ich morgen gleich mal probieren
Alt 20.07.2009, 18:03   #6
Straubinger
Top!
Dann werde ich mal auf Dein Ergebnis gespannt sein, es dauert ja nur 2 min und Du siehst des Ergebnis.
Gruss Straubinger
Alt 20.07.2009, 18:17   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Gruss Straubinger
Ausser meines wieder - Naja das Problem ist ja jetzt gelöst
-Weißt scho was wegen unserem Termin? - Ist der Brief schon gekommen?
Alt 20.07.2009, 18:22   #8
Straubinger
Top!
Zitat von Nebelkraehe696 Beitrag anzeigen
Ausser meines wieder - Naja das Problem ist ja jetzt gelöst Elektrik ist halt mein Ding!!!
Servus Micha,
auch wenn ich dadurch etwas stress im Urlaub haben werde, wir kommen auf jedenfall, eine solche Einladung lasse ich mir ned entgehen.
Die Post hat es leider noch ned geschafft mir Deinen Brief in den Postkasten zu werfen.
Gruss Straubinger
PS:Sorry für des kurze OT, aber des Kombi bzw. ABS Problem sehe ich eh schon als gelöst.
Alt 20.07.2009, 18:25   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Klasse - freuen uns sehr auf euer kommen
kannst ja einfach mal durchlesen und dann per Mail antworten - Rest bekommst per U2U um die anderen nicht zu langweilen
Alt 20.07.2009, 18:33   #10
Straubinger
Breites Grinsen
Kommen noch mehr 7er Fahrer, oder bin ich an diesem abend von jeglicher Arbeit befreit???
Gruss Straubinger
Elektrik: ABS Elektrik Problem Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2009 20:50
ABS Problem andi735i BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2008 12:49
Elektrik: Hilfe ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 14 31.10.2007 16:04
ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2007 19:12
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
