Alt 18.07.2009, 18:01   #1
freak31
Benutzerbild von freak31
Fahrzeug: E66-735iL 12/2002, Mercedes CLK-Cabrio
Standard CD Wechsler erkennt keine CD´s
Hallo Gemeinde,
so hab es heute geschafft den gebrauchten CD Wechsler einzubauen...
ca. 90 minuten.... Wechsler bekommt Strom und wird auch vom Bordmonitor erkannt....
Das wars dann aber auch schon..... habe ins Magazin 5 original CD´s rein und 1 gebrannte.... komischerweise wird nur die gebrannte CD erkannt, und die leider auch nicht richtig...zeigt mir nur an zb. CD 2 track 1.... es wird aber auch nichts abgespielt oder auch keine weiterer Track gezeigt.... habe die CD im Magazin auch getauscht, aber immer mit dem gleichen Problem....
Was meint ihr? an was könnte es den liegen? Magazin? Laser.....
Achja... habe einen Changer P, Bordmonitor mit Navi Prof und Radio BM23
Wäre für Tipps wirklich dankbar... kommt eventuell jemand aus der Nähe von Esslingen, mit dem ich den Wechsler probieren könnte??
Und ja....habe die suche benutzt und bin alle 15 Seiten durch, habe aber keine Lösung für mein Problem gefunden...
Danke schonmal an alle...
Gruß aus Esslingen
freak31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 19:18   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Der CD-Wechsler ist etwas anders als andere, hier musst Du die CD´s mit der Beschriftung nach unten in des Magazin einlegen.
Steht auch auf dem Magazin drauf!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 19:20   #3
freak31
das habe ich natürlich beachtet...beschriftete Seite zeigt nach unten....steht übrigens auch auf dem Magazin....
leider werden trotzdem keine CD erkannt....
Alt 18.07.2009, 19:22   #4
Straubinger
Top!
Dann überprüfe mal die Einstellung am CD-Wechsler selbst Horizontal und Vertikal, wobei ich ned glaube das es daran liegen kann, dann hilft nur noch Laser reinigen, oder ein neuer Wechsler.
Gruss Straubinger
Alt 18.07.2009, 19:36   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht mal kucken, ob es nicht einen Tauschlaser gibt.
Hast du auch mal die Sicherung vom Magazin rausgenommen, damit nur 1 Teil aufgehen kann. Soll auch wunderbar wirken und stand bestimmt bei den 15 Seiten dabei. Aber Respekt, daß du dich da durchgekämpft hast
Alt 18.07.2009, 19:51   #6
freak31
@rubin..... also das mit der Sichrung am Magazin hab ich garnicht gelesen... muss mir das auch mal anschauen... habe gelesen das bei manchen auch ein Reset was gebracht hat..... reset habe ich allerdings noch nicht durchgeführt... zwecks dem Laser reinigen brauche ich ja so wie ich gelesen habe eine spezielle Flüssigkeit.... naja und einen anderen Wechsler kaufen will ich ja vermeiden, habe den ja auch erst diese Woche bekommen....
Die horizontal und vertikal STellung werde ich vorsichtshalber auch mal überprüfen, kann ja nicht schaden...
werde mal berichten was rauskommt...
trotzdem danke schonmal an alle für die hilfe....
Alt 18.07.2009, 20:07   #7
rubin-alt
Ein Reset bringt absolut nichts, eher bei dir nur ungewollte Nebeneffekte.
Denn der CD-Wechsler war ja schon so ca. min 5 Minuten ohne Saft um sich neu zu starten...
Alt 18.07.2009, 21:39   #8
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
hast du die scheiben mal einzeln probiert?
Wer hier CO2 einpresst kommt in die Wurst!!!
Das wollen wir nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Nyos-See
Das wollen wir:
[SIGPIC][/SIGPIC]
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: CD Wechsler erkennt keine CD`s mehr BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.01.2016 16:44
HiFi/Navigation: CD-Wechsler erkennt nicht immer das eine CD eingelegt ist mkdblau BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2009 23:03
Elektrik: CD Wechsler findet keine CD´s? gintjek BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2009 08:40
HiFi/Navigation: CD Wechsler nachgerüstet keine Bedienung?? combo-liner BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2008 20:54
Wechsler spielt keine gebrannte CD dobermen BMW 7er, Modell E38 16 14.03.2006 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
