14.07.2009, 15:16
Fahrzeug: e38-740i 11.96
Reifen schleifen am Stossdämpferteller
ich habe vollgendes problem ich besitze 20" bmw induvidual felgen
und jetzt seit der sommer saison habe ich das problem das meine reifen vorne am stossdämpferteller schleifen (nicht innen am stossdämper) woran liegt das denn letztes jahr ahbt noch alles gepasst
ich habe im winter meine stossdämpfer ausgetauscht die sind von bilstein jetzt ich habe mir aber noch einmal welche von sachs liefern lassen aber trozdem passt das nicht. ausserdem habe ich meine reifen vorne erneuert aber ich habe genau die gleichen wie letztes jahr 245/40R20.
ich weis nicht weiter könnt ihr mir helfen
14.07.2009, 15:28
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nunja, wenn man von der seriengröße 245/55/16 ausgeht ist deine bereifung 4% größer im abrollumfang und 3 cm größer im durchmesser...was eigentlich etwas zu groß ist
wenn man dann noch fertigungstoleranzen und unterscheide bei den herstellern einbezieht kann das durchaus passieren, daß da was schleift...
die eigentlich passende größe wäre 245/35/20 (faustformel: bei gleicher breite pro zoll felgendurchmesser 5%punkte weniger flankenhöhe- also 245/50/17, 245/45/18, 245/40/19 und 245/35/20)...da gabe es nur ein abweichung von +0,5% und +0,4cm im druchmesser
größen kannst du z.b. hier vergleichen:
http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
du bist vom umfang immer noch größer als die umfanggrößte serienbereifung 235/50/18, aber auch breiter....
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (14.07.2009 um 15:35 Uhr).
14.07.2009, 15:40
aber andere haben doch auch diese bereifung das verstehe ich ja nicht
14.07.2009, 15:42
was für reifen hast du drauf? die gleiche marke wie "alle anderen"?
und was für felgen und welche einpresstiefe überhaupt?
fakt ist: deine größe ist eigentlich eine größe des e65- und der hat grundsätzlich immer eine nummer größer als der e38....das kann dann passen wenn man glück hat(bei "allen anderen") oder eben auch mal nicht (wie bei dir)
gruß,
Kai
14.07.2009, 16:05
ich kenne das Problem.
Kai liegt da mit seinen Ausführungen genau richtig.
Ich fahre auf meinem die Sternspeiche 94 (8x18") mit der E65-Bereifung 245/50/18 (eingetragen, mit TÜV-Segen). Auch hier ist es an der der VA am Dämpferteller schon recht knapp, passt aber bei meinen aufgezogenen Bridgestone Turanza noch ohne weiteres, die Freigängigkeit ist ausreichend.
Anders würde es aussehen, wenn ich "meinen Lieblingsreifen" Conti Sport Contact 3 aufgezogen hätte. Die gibt es nämlich in dieser Größe nur mit N0-Kennung (für Porsche). Da dies nur eine Empfehlung ist, dürfte man sie laut TÜV-Mensch durchaus auch bei anderen Fahrzeugen aufziehen.
ABER: Bei telefonischer Nachfrage bei der Conti-Kundenhotline warnte man mich davor diesen Typ beim E38 aufzuziehen, denn Contis mit Porschekennung sind deutlich breiter wie der "Standard"-Sport Contact 3-Reifen, und daher bestände beim E38 durchaus das Problem des Schleifens vorne (!!!!).
Also: anderes Reifenfabrikat wählen oder eine E38-freigegebene Größe nehmen !
Rudi
14.07.2009, 19:20
die felgen sind 9j vorne und die neue bereifung ist falken fk53
14.07.2009, 19:40
!!! BREIT statt lang !!!
evtl. helfen ja Distanzscheiben
15.07.2009, 08:46
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hab ich auch schon gedacht.Dann aber wirklich dünne da er sonst am Kotflügel schleift.Könnte aber helfen.
Jean-Marie
15.07.2009, 10:30
Fahrzeug: xxx
Entweder die richtigen Reifen drauf machen (245/35R20) oder 5mm Scheiben
15.07.2009, 16:31
das wird nicht gehen mit 5mm das ist zu wenig weil sie etwa 1,5 cm auf dem dämfer schleifen
