11.07.2009, 19:27
Fahrzeug: E38 - 1998
Weißer Monitor, Radio, Navi alles aus :-( Blinker aus
als ich gestern ins Auto stieg bemerkte ich das der Monitor nicht mehr geht oO.
Somit kann ich kein Navi, kein Radion mehr einstellen nurnoch Blind versuchen das Radio einzuschalten geht leider auch nicht.
Vor wenigen Tagen fiel mir schon auf das der Monitor teilweise komische Farben spielte... zudem gehen meine Blinker zwar noch, aber im Innenraum sehe ich das Blinken sowie das Blinkergeräusch nicht mehr.
Daten:
BMW 740i - Bj.: 1998 / 08
Monitor: 4:3 mit DVBT.
Sicherungen im Motorraum habe ich schon geprüft, sehen für mein Auge i.O. aus.
Leute leute was kann ich machen ? Absolut seltsamer Fall hier.
Bin dankbar für jeden hilfreichen Comment
greez
11.07.2009, 20:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Prüfe mal, ob Deine linke Rückleuchte dicht ist und ob kein Wasser unter den Geräten befindet, welche sich im Kofferraum hinter der linken Abdeckung befinden.
Dort befindet sich das Radio und einiges andere an HiFi-Elektronik.
War Wasser im Innenraum ?
Blinker... tja... die dürften mit dem Problem nichts zu tun haben, oder ...
Na als einzigstes fällt mir da ein, dass die wohl gemeinsam ein Kabel zur Masse haben und auch beide an Plus dran hängen.
Möglicherweise macht die LichtMaschine Problem ?
11.07.2009, 20:07
Fahrzeug: suche e39 M54
Sicherungen im Kofferaum über der Batterie auch gecheckt. Denn dafür ist meist Sicherung F69 zuständig und ich weiß gar nicht wo sie sitzt. Normalerweise vorne. Zumindest habe ich seit meiner Bastellei nur 1x eine geschossen
Achja, unter Suche mit dem Begriff "reset" findest bestimmt ´nen extrem-krasse-info-fred
11.07.2009, 20:13
So......
habe 69 gecheckt, die war DURCHGEBRANNT - neue Sicherung ist drinne (30 Amper oder?), bordmonitor ist immernoch Tot oder auch weiß  ...
BILD :
Boxen gehen aber wieder hört man halt beim ausmachen... fahre jedoch immernoch ohne Sound ausm radio.... :(
Wie lange muss die F69 draussen bleiben, bis das Auto den reset anerkennt ? Oder reicht ein "rein und raus" aus?
hilfe !!!!!!!! plz
Geändert von mueggxzen (11.07.2009 um 20:25 Uhr).
11.07.2009, 20:34
Hä?
Warum soll das Auto einen Reset machen, wenn du eine Sicherung ziehtst - HALLO. Welche Logik steckt da dahinter. 1 Sicherung für alles; BIOS-Reset?... oww
- steck das Navi ab
- steck anstelle des Videomodules den blauen Stecker vom VM in das Navi.
Dazwischen immer 20Minuten warten und NICHTS am Dicken machen. -> Wenn die [P]-Funzel am ganghebel ausgeht.
Off-Topic:
Du bist heute die 2. Lusche die mit dem gleichen Problem ankommt - naja, eher der Lösungsweg...
11.07.2009, 20:35
gerade bissl "gesucht" hier...
wenn es weiterhilft und es die günstigste alternative sein soll, dann überprüf mal deine Batterie.
Es gab mal einen Vorfall bei einem Kumpel der zwar einen 530d hat, allerdings hatte er vergleichsweise denselben Fehler. Bei ihm ging weder Bordmonitor noch konnte er irgendwie Musik hören, beim blinken hat es zwar von außen geblinkt, aber im Tacho wurde nichts angezeigt.
Nach einem batteriewechsel war alles wieder ok.
__________
genau die symptome wie bei mir - werde montag mal batterien tauschen.
11.07.2009, 20:37
Dann klemm mal für 10 Minuten die Batterie ab.
Das hättest du gefunden, wenn du Lusche in die Gänge gekommen wärst und nach meinem Reset-Fred gesucht hättest...
11.07.2009, 23:25
 tanke danke
11.07.2009, 23:35
Zitat von mueggxzen
 tanke danke
Gerne doch
11.07.2009, 23:43
Fahrzeug: S210
@Rubin:
Der sieht so wie meiner ohne Signal und auf masse gelegt aus.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Navi-Monitor fällt zeitweise aus
Bello99 |
5 |
27.02.2009 23:02 |
Radio,Navi,Monitor alles tod!!!! wer kann helfen???
Letter-man |
6 |
21.05.2008 09:53 |
HiFi/Navigation: Monitor (4:3) fällt aus, Navi hängt sich auf...
Coastcruiser |
10 |
08.03.2008 13:02 |
HiFi/Navigation: HILFE, alle 40 Sekunden geht Radio/CD/NAVI aus...
DJ PIT |
18 |
24.10.2007 23:00 |
Elektrik: Monitor, Radio aus?
eluier |
9 |
20.04.2007 12:18 |
