Alt 10.07.2009, 14:25   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard "neuer" E38 gibt kein Ton von sich
Guten Tag an alle E38 Fahrer,
ich habe folgendes Problem bei meinem KFZ.
Habe einen E38 730i Baujahr 1995 gekauft. Der Wagen stand 4-5 Monate ohne Strom. Gestern haben wir den Bmw angemeldet und sind damit nach Hause gefahren.
Es Funktioniert soweit alles bis auf den Ton aus dem Radio.
Verbaut ist ein Radio mit Casette + Bmw CD Wechsler hinten. Kein Navi + Nomales Radio Casette.
Radio bekommt Strom bzw. die Casette läuft. CD Wechsler Funktioniert und CD`s laufen.
FM etc. wird gesucht, gefunden etc.
Ich habe das Radio ausgebaut und mit einem Prüfer nachgemessen.
PIN 5 + 9 sind mit Strom versorgt. Laut Liste Dauerplus und 12V Zündschloss.
Alle anderen Pins sind ohne Strom.
Hinter dem CD Wechsler befindet sich ein Verstärker???!!!. Es gehen 2 Stecker rein. Auf dem einen wo der Strom geliefert wird für das Teil hat nur links oben das Rot/Grüne Strom. Alle anderen sind Tot.
Bei dem anderen Stecker gehen Diverse Lautprecherkabel raus.
FRAGE
Ist eventuell der Verstärker Kaputt? Wie Prüfe ich ob diesen das Zeitliche Gesegnet hat?
Was würde mich ein neuer bzw. einer hier aus dem Forum kosten?
An was könnte es noch liegen?
Stecker habe ich hinten jeweils ab und an gesteckt aber kein Resultat bekommen.
Danke
Geändert von Tomahawk (10.07.2009 um 14:41 Uhr).
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 15:42   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard lies Dir den link mal durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kein-...ml#post1049475
könnte auf Deinen Fall auch passen. Da ist viel zum weiteren Vorgehen hin- und hergekaut.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 20:33   #3
Tomahawk
@ Sinclair: Habe mir jetzt den Thread durchgelesen aber das stimmt nicht mit meinem Problem von der Stecker Belegung her.
Ich habe auf dem Verstärker ( Schwarz mit Kühlrippen ) zwar auch zwei Stecker und der vordere wird mit einer Art Hebelartierung im Verstärker gesteckt aber das mit dem anderen Stecker verstehe ich leider nicht.
Bei mir ist nach Prüfung des Stromes Augenscheinlich das erste links oben am hinteren Stecker das Stromgebende Kabel ( Rot/Grün )
Strom geht also vom Radio raus zum Verstärker. Nun müsste eigentlich der Verstärker anspringen ( Kontrollmöglichkeit? ) und die Töne aus dem vorderen Stecker über die Lautsprecherkabel an die Boxen geben oder?
Habe heute einen Fahrzeug Reset gemacht aber außer das meine Pixelfehler aufeinmal im MID weg waren hat sich nichts geändert ( was ja auch schick ist ).
Alt 10.07.2009, 20:41   #4
Metzger
Fahrzeug: e38-728i 06.96
Hmh, bei mir war das Problem ähnlich, lag daran, dass ich einen extra Adapter für das Aktivsystem von BMW brauche, da der normale Stecker für die Radios nicht ausreichte von den Pin`s her. Mit dem original BMW Radio war alles tiptop
Anscheinend hast du ja auch ein Aktivssystem (EWS 2?), hast du auch solch einen Aktivsystemadapter verbaut?
mfg Olli
Metzger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 21:00   #5
Tomahawk
Puh da frägst du mich was. Wo finde ich diesen Adapter oder wo muss ich nachgucken?
Ich habe keine Ahnung was ich für ein Sound System habe. Dachte eigentlich ganz normal BMW oder so :-)
Alt 10.07.2009, 21:57   #6
Tomahawk
Währe für Hilfe WIRKLICH Dankbar da sicher keiner gern ohne Musik in seinem Auto fährt!!!!!!
Alt 11.07.2009, 10:02   #7
Tomahawk
* Schieb *
Alt 11.07.2009, 16:50   #8
Metzger
Also nochmal zu meiner Idee, wenn noch das original Radio drin war, hast du den Adapter nicht drin. Ob du EWS 2 oder so drin hast, also ein Aktivsystem, siehst du in der Ausstattungsliste
Den Adapter gibts bei Ebay, den hab ich auch gebraucht, um ein Zubehörradio zu betreiben. Ansonsten kam einfach kein Ton aus den Boxen, obwohl das Radio lief
hier ein Link zu dem was ich meine
Alt 11.07.2009, 22:16   #9
Sinclair
Standard habe für ein 1995er, HiFi-System folgendes herausgesucht
(also nicht für Top-HiFi/DSP)
A18 Verstärker
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X605 12-polig, schwarz Stecker A Verstärker
X606 26-polig, schwarz Stecker B Verstärker
Pinbelegung am Stecker X605
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 E Klemme 30 Stecker I
2 E Signal Radio Ein/Antenne Antennenverstärker
3 M Masse Verstärker Masseverbinder
4 nicht belegt
5 A Plus-Ansteuerung Tieftöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts
6 A Minus-Ansteuerung Tieftöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts
7 A Plus-Ansteuerung Tieftöner links vorn Lautsprecher vorn links
8 A Minus-Ansteuerung Tieftöner links vorn Lautsprecher vorn links
9 A Plus-Ansteuerung Tieftöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
10 A Minus-Ansteuerung Tieftöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
11 A Plus-Ansteuerung Tieftöner links hinten Lautsprecher hinten links
12 A Minus-Ansteuerung Tieftöner links hinten Lautsprecher hinten links
Pinbelegung am Stecker X606
Messhinweise
1 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Radio
2 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Radio
3 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Radio
4 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Radio
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 nicht belegt
8 A Plus-Ansteuerung Mitteltöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
9 A Minus-Ansteuerung Mitteltöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
10 A Plus-Ansteuerung Hochtöner links hinten Lautsprecher hinten links
11 A Minus-Ansteuerung Hochtöner links hinten Lautsprecher hinten links
12 A Plus-Ansteuerung Hochtöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts
13 A Minus-Ansteuerung Hochtöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts
14 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Radio
15 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Radio
16 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Radio
17 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Radio
18 nicht belegt
19 nicht belegt
20 nicht belegt
21 A Plus-Ansteuerung Hochtöner links vorn Lautsprecher vorn links
22 A Minus-Ansteuerung Hochtöner links vorn Lautsprecher vorn links
23 A Plus-Ansteuerung Hochtöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
24 A Minus-Ansteuerung Hochtöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
25 A Plus-Ansteuerung Mitteltöner links vorn Lautsprecher vorn links
26 A Minus-Ansteuerung Mitteltöner links vorn Lautsprecher vorn links
dazu die passenden Bilder im attach.
Dateityp: png G_020008_A18-Verstaerker.png (55,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg A18-Plan.jpg (36,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 13.07.2009, 22:38   #10
Tomahawk
@ Sinclair.....
Der Kasten der auf Bild 1 zu sehen ist ist aber bei mir nicht verbaut im Bmw.
Was hat es dann mit diesem Kasten hinten auf sich bei mir hinter dem Wechsler?
Ein "neuer" 740D E38.. L7 E38 eBay, mobile und Co 0 26.03.2009 22:26
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 12:55
JETZT ONLINE: Wohnung von "cwalter" , "Erich" und mir Sewer Shark Mitglieder stellen sich vor 23 14.11.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
