Alt 08.07.2009, 12:05   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Standard Lüftungsgebläse läuft immer !
Hallo !
Seit heute lauft mein Lüftergebläse bei Zündung ein ,voll Power !
Wenn ich die Zündung ausschalte läuft es noch auf halber Stufe weiter ,so als wenn die Standlüftung ein wäre ( ist aber sicher aus ).
Ich hab mal die 5 A Sicherung von der Heizung gezogen ,keine veränderung !
Jetzt hab ich die große 40 A Sicherung in der Steuergerätebox gezogen und die Lüftung ist jetzt aus .
Hat den Fehler schon mal einer gehabt !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 18:58   #2
maerze
Hab heute nachmittag mal den Fehlerspeicher ausgelesen, nix drin !
Dann das Gebläserelais gewechselt ,auch nichts gebracht weil Strom vom Klimabedienteil anliegt.
Also Klimabedienteil ausgebaut und den großen blauen Stecker abgessteckt und die Lüftung war aus.
Wird wohl das Klimabedienteil einen Fehler haben.
Alt 08.07.2009, 19:02   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Und mit einem Reset war auch nichts drin?
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 19:22   #4
maerze
Den Batteriereset hab ich noch nicht probiert,ob der da was hilft ?
Alt 08.07.2009, 19:29   #5
730de38
Hallo Maerze
Es könnte auch eine Make in der Endstufe des Gebläsemotors sein-
Gruss Heiko
Alt 08.07.2009, 20:52   #6
Siemer
Hinterm Handschuhfach sind noch Relais für die einzelnen Gebläsestufen,vielleicht
ist das was faul.
Elektrik: Navi -- Initialisierung läuft...und läuft --Bitte um eure Hilfe!! luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.04.2011 15:13
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Heizung/Klima: hilfe ---- Lüftungsgebläse jenki BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2008 00:31
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
