Alt 09.05.2009, 23:28   #231
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
... halt schön billig...
Datentransferrate zu niedrig - also USB-Stick mal mit einem ECHTEN kein Mikkisoft-Schrott defragmentieren und nochmals testen.
Stromversorgung nach aussen zu den USB-Sticks zu niedrig. Denn häng ich meine 160GB Platte rann, hat meiner die selben Symtome. Da ich aber Profi bin, höre ich es auch akkustisch an der Platte, daß es am Saft liegt. Hat er nur meine olle 40gig-Platte läuft er anstandslos.
Somit hat sich die Empfehlung für 60 Euro auch schon erübrigt und werde somit den Leuten die 200€-Version aufhalsen. Wer dennoch billig kauft ist selbst Schuld.
Alt 27.06.2009, 17:18   #232
mein7er
Fahrzeug: 740d; Z3 Roadster
Hi @ all,
ich habe die Box auch drin , nun möchte ich gerne im Fond zwei Lcd Displays anbringen. Ich habe Fond Aux IN und Aux OUT, reicht es aus die Displays nur an Aux Out einzustecken um während der Fahrt hinten DVDs zuschauen ?
Ich kann ja leider vorne während der Fahrt nicht schauen.
mein7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 23:20   #233
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von DoKToR Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
wollte auch mal Helfen oder mehr gesagt Info geben wie Mann Preiss wert DVB-T Nahrüstet!
Ich habe es bei mir schon vor 6 Mon. Nachgerüstet ohne aufwand mit USB, anschluss, FB, Flashkarte.
Spielt Alle Video, Audio Dateien, Alle Image, TV, mit TXT! alles für 60€
Sauberer Sache ...
die Bilder werden folgen
hi also hier spalten sich die meinungen um das gerät....was ist das für 200€ für ne box?
am besten wäre noch ein car pc...kann man ja auch dvbt über usb anschliessen....
Geändert von V8 Steph (24.07.2009 um 00:35 Uhr).
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 02:50   #234
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
so nun meine frage hab das ding auch bei mir drin und seit es so heiß ist geht das ding nicht mehr und hängt bei mir sehr oft...
passiert das bei euch auch??????
jetzt meine frage woran könnte es liegen wirklich wegen der hitze oder sind die ienfach nur schlecht die dinger das die nach ner zeit nicht mehr funktionieren.
also das ding bekommt kein schlag ab da ich das gut fest montiert habe und auch keine kabeln dran die da nen kurzschluss verursachen könnten deswegen ist das alles für mich so fraglich..
danke im vorraus für eure hilfe..
gruss
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 22:04   #235
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
ich habe leider auch ein Problem mit der Box. Bestellt habe ich die Variante mit dem externen IR Auge. Nun war bei mir zuerst die Fernbedienung defekt (irgendetwas raschelte in dem Gehäuse), also alles zurückgeschickt und Ersatz bekommen. Allerdings sehe ich immer noch nichts auf dem Bildschirm und weiß nun nicht mehr weiter!
Das rote Lämpchen an der Box leuchtet dauerhaft, Mit der Fernbedienung kann ich weder direkt am Gerät noch an dem Auge das Gerät abschalten (=Lämpchen leuchtet immer). Ist das so korrekt?
Müßte man eigentlich sofort etwas auf dem Bildschirm sehen wenn man im AV ist oder muß man die Box erst anschalten über die Fernbedienung?
Bin etwas ratlos was es bei mir ist: entweder die Fernbedienung, oder aber der Anschluss am Videomodul (habe ich über ein Adapterkabel gemacht, zum selber reinpinnen war ich zu faul), oder die Box selbst.
Hat jemand von den erfolgreichen Einbauern da einen Rat für mich?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 23:14   #236
robin
Touring-Fahrer
Einige haben die Box doch verbaut, kann mir das nicht einer sagen?
Danke & Gruß,
Robin
Alt 23.07.2009, 23:23   #237
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Danke & Gruß,
Robin
Hmm...
Je nachdem, wie die Box mal ausgeschaltet wurde, steht sie auf "ON" oder
standby.
Leider ist die Farbe der LED nicht genormt. (Wechsel von Rot auf Grün etc.)
Rot kann bedeuten, daß sie an ist, als auch , daß sie aus ist.
Auf jeden Fall müsstest Du durch Betätigen der Fernbedienung beides
aufrufen können. ON und OFF.
Wenn die Box auf standby steht, siehst Du nichts!
Kontrolliere mal die Batterien der Fernbedienung.
Die sind manchmal leer, obwohl sie neu sind.
Knuffel
Alt 24.07.2009, 00:22   #238
robin
Touring-Fahrer
Aha, also kann die Box auch grün leuchten? Na dann ist die Fernbedienung mal wieder hinüber oder viel einfacher die Batterie leer. Ich werde es prüfen, danke für den Tipp!
E38-Teile: Info und Tape Taste für 16:9 monitor K.Schröder Suche... 6 05.03.2009 19:51
Für alle Klarglasrückleuchten-Fans: Fotomontage für Euch zum Gucken! JackRed BMW 7er, Modell E32 15 20.01.2006 12:13
bremse komplet für 735i samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
