Alt 27.06.2009, 15:45   #1
Millhouse
Fahrzeug: Bmw E38 730i Baujahr 1995
Standard Bebildertes Radio Problem!!!
ich habe folgendes Problem.....
Ich habe ein Bmw Radio mit Casette verbaut + Wechsler im Kofferraum ( siehe foto 1 + 2 )
Jetzt wollte ich neulich mal Musik hören um zu gucken wie der Ton der "Anlage" ist und habe den Zündschlüssel auf die letzte Stellung ( vorm Starten Nr. 3 ? ) gestellt.
( siehe Foto 3 ) Leider kommt kein Ton aus dem Radio bzw. den Boxen. Hatte eine Casette reingeschoben und auch per FM Probiert. Sowohl am Lenkrad als auch Radio lässt sich die Lautstärke ( indirekt ) verstellen jedoch ohne Erfolg auf einen Ton.
Es bleibt auch das Display direkt am Casettendeck dunkel ( obwohl die Casette läuft ) bis man auf die tasten Fader, Bass, LD bzw. LN etc. drückt
Ich habe dann das Radio ausgebaut und da kam folgendes zum Vorschein ( Bild Nr. 4 )
Es kommt ein Rotes Kabel welches vorne abgeklebt ist raus. Verbunden ist es mit einem Schwarzen Kabel welches Wiederrum an den Pin Nr 10 geht ( Navi )
Dann habe ich mal hinten in dem Kofferraum nachgeschaut bei den Sicherungen. Dort fehlen etliche für Sachen wie Sitze etc. obwohl diese Funktionieren Und es fehlen welche für Navi ( was ja verständlich ist da keines verbaut ). Das Radio wiederrum ist mit einer Sicherung belegt.
Woran kann das alles liegen?
Wie bekomme ich nun einen Ton aus diesem Radio? Und soll ich die Sicherungen nachrüsten?
Dann noch zwei Fragen zum MID.
Ich habe dort einige Pixelfehler drinnen. Können die auch vom Batterie anschließen bzw. abschließen kommen? Mache die Batterie über Nacht immer ab bis ich den Wagen anmelde da sie nicht genug AMP hat und so sicher "ausgelutscht" werden würde.
Wenn ich zwischen BC und Audio stelle leuchtet bei mir nicht die kleinen LDS jeweils neben der rechts.
woran könnte das liegen?
Achso noch was...
wo kommt bei mir der Originale Getränkehalter hin vorne?
Kann ich bei dem Wechsler getrost ein Original Bmw Magazin mit 6 Scheiben kaufen? gibt nämlich gerade eines in der bucht
Dateityp: jpg P1552_27-06-09.jpg (101,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1554_27-06-09.jpg (101,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1556_27-06-09.jpg (102,1 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1602_27-06-09.jpg (102,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1607_27-06-09.jpg (100,7 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Millhouse (27.06.2009 um 15:50 Uhr).
Millhouse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 17:46   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Das wenigstens ist okay so. Zum Rest muß einer der Elektrikfuzzis hier was sagen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 17:55   #3
8mal8
Fahrzeug: S210
es könnte ein I-Bus problem vorliegen,kuck mal ob das weiß/gelbe Kabel richtig Kontakt hat.
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 17:59   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
CD-Wechsler gab es im 7er zwei Verschiedene. Den P- und PI-Wechsler.
I-Bus Problem - glaub ich nicht
Gegenprobe: Nimm die Kassette raus und versuche mal auf TAPE zu stellen. Wenn es nicht geht, dann antwortet das Radio und hat somit I-Bus.
Schreib doch bitte in dein Profil, welches Baujahr du hast. Nach der Ausstattung ist es sicherlich BJ94 od BJ95...
Alt 27.06.2009, 18:09   #5
8mal8
Fahrzeug: S210
Wird Kasette nicht über die 2 Verdrillten Kabel angesprochen?
Alt 27.06.2009, 18:31   #6
Millhouse
Also
du hast recht...ist Baujahr 1995. Habe ich nachgetragen.
Das mit dem Tape bzw. Radio Probiere ich morgen dann. Bin heute nichtmehr in der Werkstatt.
Ok also wenn ich die Casette draußen habe und Tape drücke müsste das Radio ansprechen? wenn nicht irgendwas mit einem I-Bus?
Alt 27.06.2009, 18:35   #7
8mal8
Fahrzeug: S210
Sollte so sein laut Rubin.
Hast du ein Multimeter zur Hand? Kannst ja mal die Kabel durchmessen ob überall Spanung anliegt.
Alt 27.06.2009, 18:41   #8
Millhouse
Standard ...
ja habe ich. Aber ich habe keine Ahnung auf welche Stellung ich das bringen muss damit es mir das richtige anzeigt.
Sind etliche Sachen drauf :-)
Könntest du mir da weiterhelfen in welchem "Modus" ich Prüfen muss.
Alt 27.06.2009, 19:43   #9
rubin-alt
8mal8:
Klar wird das Tape über Leitungen steuert - nämlich dem I-BUS.
Millhouse:
Wenn die Kassette klackert, weil sie sich dreht, bekommt das Radio auch Saft.
Also - ab zum I-Bus Test!
Wenn du nicht weißt, wie ein Multimeter funzt. Solltest du es fast bleiben lassen und mit einer Prüflampe arbeiten. Die leuchtet und da gibt es keine Schalter. Gibbet günstich bei ATU....
Alt 27.06.2009, 21:44   #10
Millhouse
Standard ...
meinst so einen schraubenzieher mit draht drinnen :-) ???
einfach drauf und gucken obs leuchtet?
Radio-Problem 7_Freak BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2009 23:28
Elektrik: Navi/Radio/CD... Problem! bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 29.12.2006 20:28
Elektrik: Problem mit Radio Easyrider BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2006 00:14
radio problem!defekt? comtek BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2006 16:30
Elektrik: Radio Diversity Problem rampart BMW 7er, Modell E38 4 17.05.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
