Alt 26.06.2009, 13:18   #21
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
hallo,
ich möchte wie schon beim e32 auch beim e38 740iL 8/96 in die hinteren runden leseleuchten zusätzlich 5mm LEDs einsetzen, damit man im dunkeln die Hand vor augen sieht und
bräuchte dazu die info, wo unter der rückbank und mit welcher kabelfarbe dort +/- vom aussenstandlicht (also über Lichtschalter mit standlicht an/aus) zu finden sind.
ein abgang für beide seiten dürfte reichen für 5mm LEDs...und hoffentlich ohne fehlermeldung.
also wo denn im bereich unter der Rükbank/C-Säule den stromdieb dazu ansetzen? Danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 23:04   #22
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von 750ijoerg Beitrag anzeigen
Danke euch auch den lustigen unter euch
Das ist nicht lustig, wir schreiben hier nun mal keine sms
Wenn wir dir helfen sollen dann schreib doch bitte so, dass man es vernünftig lesen kann.
Nur so als Tipp
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 26.06.2009, 23:40   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
M3-Cabrio:
Was du suchst ist bestimmt die sog. NAchtbeleuchtung. Diese läßt auf sonderbare Weise div. Schalterlie leuchten. Kabelfarbe grau/rot und liegt wirklich überall rum. Am nächsten links und rechts von den Rücklehen im Font.
Frach´ mal dazu neher NickB12. Er hat sich eine Plexiglasleiste verbaut und darin die LED´s versenkt. Das ganze wurde perfektioniert, indem es in die C-Säulen verbaut wurde.
Sollte jemand das auch machen wollen, ich habe noch einen C-Säulen Funzl Satz hier liegen. Natürlich grauer Serienschrott ohne Leseleuchten und Amientebeleuchtung (Poppfunzln )
Alt 28.06.2009, 22:56   #24
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
@rubin: Gute Tipp!
Ich habe heute meine hinteren Ambienteleuchten von "Verbraucherabschaltung" auf "Nachtlicht" umgerüstet. Nun kann ich sie immer anlassen und sie leuchten nur, wenn das Licht an ist - also dann, wenn man sie auch brauchen kann.
Raus müssen dafür:
Rückbank, Kopfstützen hinten, Rücksitzlehnen, hintere Innenleuchten, C-Säulen-Verkleidungen. Wenn man weiß wie, geht das einfach und zügig.
Ich habe jeweils ein Kabel zur Lampe gezogen und den originalen Steckschuh abgezogen und einen neuen angesteckt, so dass die Lampen nicht verändert wurden.
Ich muss mal sehen, ob ich noch die Kontakte für den originalen Stecker kriege - da ist ja noch ein Pol frei
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ambientebeleuchtung nachträglich? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2008 21:01
Auflichtleuchte (vordere Leseleuchte mit der Ambientebeleuchtung) Daywalker740iL Suche... 0 11.05.2007 12:34
Elektrik: Ambientebeleuchtung Wasserfallbeleuchtung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 25.07.2006 08:03
Innenraum: Ambientebeleuchtung ähnlich e38 martin123 BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2006 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
