23.06.2009, 11:36
Fahrzeug: E91 325d Touring
Welche Widerstände bei 5 Watt + 21 Watt ??
An alle Elektriker ... !!
Welche Wiederstände kann ich nehme bzw. einbauen statt eine Birne mit 5Watt und 21Watt ??
Müsste den BC täuschen so, das er keine Fehlermeldung bringt !!
Wieviel Ohm ??
Bezugsquelle ??
Die dürfen nicht heiss werden die Wiederstände !!!!!!!!!!!!!!!
vielen Dank
Skorpo
23.06.2009, 11:46
Fahrzeug: suche e39 M54
5Watt - 100Ohm beim Conrad
23.06.2009, 12:13
Zitat von rubin
... und die werden nicht heiss ???
und bei 21Watt , wieviel Ohm ??
23.06.2009, 12:13
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
@Skorpo
welchen BC willst Du denn täuschen? E60 vielleicht?
@rubin
meinst Du da reichen die normalen Wiederstände?
Je nachdem welche Lampe er dem BC vorgaukeln will kann der Wiederstand
ganz schön heiß werden. Was meinst Du wäre dieser hier nicht besser?
Conrad Electronic - System Information
Und selbst bei diesem müßte man Testen ob dieser nicht zu heiß wird wenn
er eine Lampe simulieren soll die permanent brennen soll.
23.06.2009, 12:17
HALLO
Ich brauche keinen 5Watt Widerstand zum heizen, sondern nur um den BC zu bescheissen und das geht nun mal mit 68Ohm bis 100Ohm. In der Kennzeichenbeleuchtung wenn 1x 68Ohm drinne ist, reicht der für beide.
Wird aber jede Lampe extra versorgt (meistens) dann muss ein 100Ohm her, damit er nicht WARM wird.
Es ist auch egal ob eine 5Watt oder 21Watt "simuliert" wird. Denn es muss eine Meßstrecke und kein Heizofen gebaut werden...
Wenn ihr wissen wollt, warum der Wert reicht, nutzt die Suche. Ich habe es schon viel zu oft vorgerechnet und gepostet...
23.06.2009, 12:24
Es geht um einen Z4 E85...
Habe da auf Facelift umgebaut bzw. die Heckleuchten sind ja LED !!
Das Standlicht wurde von der Kennzeichenbeleuchtung genommen und das Bremslicht von der 3.Bremsleuchte !!
Anderst ging der Umbau nicht..
Habe ja jetzt die orig. Kabeln vom BC im Heck übrig die mit den Wiederständen angeschlossen werden sollten um den BC zu täuschen !!
Daher ist mir schon wichtig das die Wiederstände nicht heiss werden !!
23.06.2009, 12:26
Zitat von rubin
Ich verwende nur diese Widerstände, egal welche Lampe ich da "ersetze".
23.06.2009, 12:30
hmmm.... werde gleich mal suchen.
Bin von dieser Seite hier ausgegangen.
E92 LED Kenzeichenlicht
23.06.2009, 12:30
d.h. die werden nicht hot und ich kann diese auch für die 21 Watt (Birne) verwenden ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
23.06.2009, 12:33
Zitat von sereos
Beim E91/E92 etc. ist die Kennzeichenbeleuchtung mit dem BC verbunden,
beim Z4 nicht !!
