21.06.2009, 14:39
Fahrzeug: E38-750iL (1997)
750iL welche Felgen/Reifen zugelassen ?
würde gerne meine originale Bereifung wechsel. Hab zur Zeit die 235/60R16 100W. Im Forum und auf Ebay werden ja diverse Felgen/Reifen angeboten. Was darf ich fahren ?
Danke,
Jörg
21.06.2009, 14:52
Some say...
Ohne Eintragung noch die M-Parallel, oder die Radialspeiche 32, beide 18" vorne 235er, hinten 255er.
Mit Eintragung kannst Du auch auf die 19" vom E65 gehen, Sternspeiche 95 oder 92, die gehen dann vorne mit 245ern oder 255ern, hinten mit 275ern bzw. 285ern.
Dann noch die 20" Kreuzspeiche vom E65 mit gleicher Breite.
Damit sind dann die "großen" Originalfelgen durch, der Rest ist "Zubehör", wie Alpina, Schnitzer, Breyton...alles eben auch eine Frage des Geldbeutels.
21.06.2009, 15:13
Cool, danke für die schnelle Hilfe !
21.06.2009, 15:32
Woher die Info? Serienbereifung war das ja nicht und die 18"er stehen nicht im Schein/Brief drin...wo es nicht ab Werk war.
Und dann muss man sie auch eintragen lassen...ich habs aber auch (noch) nicht getan!
21.06.2009, 16:35
Some say...
Bei meinen E38 waren die alle schon ab Werk eingetragen....
21.06.2009, 17:05
Was meinst Du mit "alle"? Die 18" und 16"er?
Dann wird er das ab Werk auch drauf gehabt haben - meiner leider nicht!
