20.06.2009, 22:00
Langstrecken Gleiter
Xenon als Fernlicht - ist das Dimmbar?
Hallo!
Ich hab bei meinem ja vom Straubinger das US Tagfahrlich programmieren lassen. Ich hab mir jetzt überlegt die Fernscheinwerfer durch xenon funzeln auszutauschen - nur kann man Xenon brenner dimmen? Will ja nicht mit Xenon fernlicht die leute noch mehr blenden
20.06.2009, 22:01
Some say...
Bei Bi-Xenon wird der Lichtstrahl auch nur umgeleitet, und nicht gedimmt.
Bei Gegenverkehr sollte das Fernlicht ohnehin ausgeschaltet sein.
20.06.2009, 22:02
kommt drauf an wie das BiXenon realisiert wird. Beim E38 geht das ja nur mit zusätzlichen brenner...
20.06.2009, 22:13
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
oder man hat bi-xenon vom benz drin
I've got him............... one of the of 7er series.....
20.06.2009, 22:14
Nein, kann man nicht dimmen.
20.06.2009, 22:20
aber im E65/E66 ...
20.06.2009, 22:24
Ja, sicher - was steht denn Gegenteiliges in dem link? Korrekt - nischts
Schau Dir mal das Prinzip Xenon im Auto an - da ists nix dimmbar. Im Huasbereich gibts mittlerwiele dimmbare Energiesparlampen, aber das sind wohl spezielle Dinger...wobei mich deren Funktionsweise auch mal interessieren würde.
Mit dem stinknormalen Xenon geht es zumindest auf keinen Fall!
21.06.2009, 03:25
Mr. Diesel
beim E65 wird ja auch nicht das fernlicht gedimmt, sondern die lichthupe. das fernlicht ist beim E65 Xenon, für die lichthupe ist aber ein eigener scheinwerfer (halogen) dieser wird auch fürs TFL genutzt.
um auf den punkt zu kommen: auch beim E65 wird das fernlicht NICHT gedimmt
gruß Benni
21.06.2009, 08:05
5 Meter purer Schönheit
Zitat von memyselfundich
Hallo!
Servus Flo,
geht ned, denn Du kannst bei dem Vorschaltgerät keine Spannung reduzieren, denn dann gehe Deine Brenner ned an.
OT: Wo warst Du letzten Sonntag (Stammtisch), denn ich wollte Dein TFL etwas in der Lichtstärke reduzieren???
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
21.06.2009, 09:36
Traumautobesitzer
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Tach...
Also das mit dem Dimmen wird wohl nicht... Wenn man die Eingangsspannung des Vorschaltgerätes herrunter setzt, wird auch die Zündspannung des Brenners kleiner und er würde warscheinlich garnicht angehen oder evtl. nur blitzen. Vielleicht würde es gehen, wenn man den Brenner ganz normal zündet, und dann mit der Spannung langsam herrunter geht, bin ich mir aber nicht sicher... Wenns überhaupt geht, gehts nur bis zu einem gewissen Punkt und dann wird der Brenner wohl ausgehen und gesund wird es wohl auch nicht sein. Und so eine Schaltung überhaupt zu bauen, wäre glaub ich auch etwas übertrieben.
Hat schon mal jemand das normale Halogen-Fernlicht gegen Xenon ausgetauscht? Gut... das mit der Lichthupe ist dann wohl etwas blöde....
ABER: es gibt ja noch den "Blinker links" *grins*
Gruß aus Bayern.
