Alt 20.06.2009, 22:00   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Xenon als Fernlicht - ist das Dimmbar?
Hallo!
Ich hab bei meinem ja vom Straubinger das US Tagfahrlich programmieren lassen. Ich hab mir jetzt überlegt die Fernscheinwerfer durch xenon funzeln auszutauschen - nur kann man Xenon brenner dimmen? Will ja nicht mit Xenon fernlicht die leute noch mehr blenden
Alt 20.06.2009, 22:01   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei Bi-Xenon wird der Lichtstrahl auch nur umgeleitet, und nicht gedimmt.
Bei Gegenverkehr sollte das Fernlicht ohnehin ausgeschaltet sein.
Alt 20.06.2009, 22:02   #3
memyselfundich
kommt drauf an wie das BiXenon realisiert wird. Beim E38 geht das ja nur mit zusätzlichen brenner...
Alt 20.06.2009, 22:13   #4
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
oder man hat bi-xenon vom benz drin
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 22:14   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, kann man nicht dimmen.
Alt 20.06.2009, 22:20   #6
memyselfundich
Standard aber im E65/E66 ...
sicher?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/tagfa...ht-117502.html ??
Alt 20.06.2009, 22:24   #7
Bastl
V12-infiziert
Ja, sicher - was steht denn Gegenteiliges in dem link? Korrekt - nischts
Schau Dir mal das Prinzip Xenon im Auto an - da ists nix dimmbar. Im Huasbereich gibts mittlerwiele dimmbare Energiesparlampen, aber das sind wohl spezielle Dinger...wobei mich deren Funktionsweise auch mal interessieren würde.
Mit dem stinknormalen Xenon geht es zumindest auf keinen Fall!
Alt 21.06.2009, 03:25   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
beim E65 wird ja auch nicht das fernlicht gedimmt, sondern die lichthupe. das fernlicht ist beim E65 Xenon, für die lichthupe ist aber ein eigener scheinwerfer (halogen) dieser wird auch fürs TFL genutzt.
um auf den punkt zu kommen: auch beim E65 wird das fernlicht NICHT gedimmt
gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.06.2009, 08:05   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Hallo!
Servus Flo,
geht ned, denn Du kannst bei dem Vorschaltgerät keine Spannung reduzieren, denn dann gehe Deine Brenner ned an.
OT: Wo warst Du letzten Sonntag (Stammtisch), denn ich wollte Dein TFL etwas in der Lichtstärke reduzieren???
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 09:36   #10
frontwarrior
Traumautobesitzer
Benutzerbild von frontwarrior
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Tach...
Also das mit dem Dimmen wird wohl nicht... Wenn man die Eingangsspannung des Vorschaltgerätes herrunter setzt, wird auch die Zündspannung des Brenners kleiner und er würde warscheinlich garnicht angehen oder evtl. nur blitzen. Vielleicht würde es gehen, wenn man den Brenner ganz normal zündet, und dann mit der Spannung langsam herrunter geht, bin ich mir aber nicht sicher... Wenns überhaupt geht, gehts nur bis zu einem gewissen Punkt und dann wird der Brenner wohl ausgehen und gesund wird es wohl auch nicht sein. Und so eine Schaltung überhaupt zu bauen, wäre glaub ich auch etwas übertrieben.
Hat schon mal jemand das normale Halogen-Fernlicht gegen Xenon ausgetauscht? Gut... das mit der Lichthupe ist dann wohl etwas blöde....
ABER: es gibt ja noch den "Blinker links" *grins*
Gruß aus Bayern.
frontwarrior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
xenon
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 20:29
Elektrik: 100 Watt als Fernlicht UBE BMW 7er, Modell E32 20 07.09.2009 08:01
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 18:00
Neues Xenon-Licht lauchtet gelblicher, als das andere! E38-Fan BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2002 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
