Alt 20.06.2009, 18:58   #1
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Standard Reset!!!
Hallo an Alle,
möchte bei meinem 99' einen Batteriereset durchführen und habe auch schon einiges hier gelesen.
Nur zwei Fragen bleiben immer noch offen, und zwar habe ich im Kofferaum zwei Batterien muss ich die beide abstecken?? oder reicht die obere? Man hat mir mal gesagt dass die zweite für die Standheizung sein soll.
Und wie lange muss ich sie abklemmen ohne einen draht dazwischen?
Martin
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 19:11   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die untere ist die Starterbatterie, und die obere ist die Zusatzbatterie für die elektrischen Verbraucher.
Das hat nix mit der Standheizung zu tun.
Zum Reset machen würde ich beide abklemmen.
10 Minuten sind genug.
Alt 20.06.2009, 19:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Na, ob 10 Minuten genügen? Ich wurde letztens derbe überrascht:
Obere Batterie ganz raus, untere Massekabel abgeklemmt...und trotzdem funktionierten sekundenlang noch alle Verbraucher bei Zündung ein...
Alt 20.06.2009, 19:32   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Da hast du was falsch gemacht,wo soll denn dafür der Strom her gekommen sein
Alt 20.06.2009, 19:41   #5
The Stig
Some say...
Keine Ahnung, was da bei Dir den Strom geliefert hat.
Bei mir hats locker gereicht.
Alt 20.06.2009, 19:43   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Kann man den Reset beschleunigen, indem man Radio und Klimaanlage einschaltet, die den Reststrom wegsaugen?
Dabei sein ist alles!
Alt 20.06.2009, 19:56   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Dafür hält man doch die zwei Kabel hinten zusammen(nachdem man sie von der Bat. gelöst hat )
Alt 20.06.2009, 20:06   #8
Bastl
V12-infiziert
Und was? Lies Dir durch, das ich geschrieben habe - nach wenigen Sekunden war der Saft dann aber auch komplett weg!
Alt 20.06.2009, 20:15   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn beide Bat's abgeklemmt waren reicht der Reststrom nicht aus um auf Zündstellung die normalen Verbraucher EINIGE Sekunden am Laufen zu halten.
Alt 20.06.2009, 20:17   #10
The Stig
Some say...
Naja, so ganz kurz kann da sicher noch mal was angehen, aber ich denke das "einige" ist dann auf maximal 2 zu beschränken...was schon viel ist.
Vielleicht gibts da irgendwo noch nen kleinen Puffer....würde ja Sinn machen.
Elektrik: Unterschiedliche Arten des "Reset". rubin-alt E38: Tipps & Tricks 31 19.07.2016 08:27
Reset?? Falke BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 14:00
Elektrik: Reset Wonna BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 13:42
Elektrik: Reset ???? Borstie BMW 7er, Modell E38 2 02.05.2005 04:25
Reset Chi777 BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2005 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
