Alt 16.06.2009, 22:17   #11
Axel
Benutzerbild von Axel
Fahrzeug: E38-740i (11/98)
Moin,
stimmt. Klarmobil läuft in meinem 740 / FL seit 3 Jahren. Ich konnte die Karte sogar direkt in den vorderen Schacht stecken.
Empfang ist optimal.
Axel
Axel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 11:12   #12
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
Ich hatte es vor ein paar Monaten mal eine Weile mit einer O2 Karte im Auto versucht. In manchen ländlichen Gebieten geht es dank Roaming im D-Netz. Sobald man aber den größeren Städten etwas näher kommt, ist es aber sofort vorbai, da O2 da das Roaming unterdrückt.
Fazit: Vergiß es einfach! Ich habe mir dann eine Congstar D1 Karte geholt.
wenn das nicht auch schon ein paar jahre her ist...
d netz roaming wurde 2007 abgeschafft...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:06   #13
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Nö, war Mitte letzten Jahres.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:22   #14
StormRider
Lewer duad üs Slav!
dann haben sie das nicht deutschlandweit gemacht.
ich konnte 07 kündigen wegen nichteinhaltung von verträgen ihrerseits (roaming).
bei uns im norden ist seit 07 wech...
Alt 27.06.2009, 03:52   #15
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
D Netz und Multisimkarte.. Gleiche Nummer, SMS auf hauptkarte, Anrufe gehen auf beide... Kostet nur 1 mal die Karte..
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 13:02   #16
730de38
Zitat von Frank K. Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen 740i zugelegt. Jetzt würde ich gerne zusätzlich zu meinem normalen Handy auch das vorhandene Aututelefon nutzen, bin mir aber aufgrund der verschiedenen Beiträge hier im Forum nicht sicher ob das tatsächlich funktioniert. Bei O2 hat man mir die Multicard empfolen, einigen Beiträgen zufolge geht das aber nicht wirklich. Gibt es jemand der sein Autotelefon aktuell im O2 Netz nutzt?
Frank
Ja gibt es. Das Motorola V50 von BMW. Ist ein Dualbandhandy und kann mit der O2 Karte benutzt werden. Vorraussetzung ist aber, du hast die Telefonaustattung fur das V50 hast. Also ich habe O2 Karte für Deutschland, Prepait zwar nur, aber es geht.
Gruss Heiko
Alt 03.08.2009, 21:51   #17
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Leute,
vielleicht kann ich mich da grade mit einschalten
Habe ein ähnliches Problem,
besagte Klarmobil Karte funzt bei mir nicht
Ist allerdings ein E39 Bj. 2001 sollte aber selbes System sein, Kartenleser hat er nur vorne.
Mit der Klarmobil findet er kein Netz D1 sollte aber eigentlich das flächendeckendere Netz sein oder?
Stecke ich die Vodafone Karte ein hat er sofort D2
Restliche Funktionen wie Telefonbuch funktionieren, hat jemand ne Idee
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 21:58   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das kann nur sein, wenn Du das Siemens S10 oder das Motorola Handy hast, die anderen Systeme haben wie beim E38 auch einen Kartenleser hinten.
Welches Telefon ist bei Dir denn genau verbaut?
Alt 04.08.2009, 04:16   #19
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
stimmt..habe ich auch so
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 18:54   #20
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Tja, wenn ich das wüsste
Iss schwarz mit Tasten un en Display, du fragst mich sache
Also in dem Batteriefach vom Hörer steht Siemens BMW-Teil: 84 11 6 920 275
Habe jetzt auch mal das Empfangsteil ausgebaut BMW-Teil: 84 11 6 922 942
Schweinearbeit mit Navi musst du hinten links die ganze Radhausabdeckung abbauen um da dran zu kommen
Auf jeden fall ist da kein Schlitz für die Karte
Fahre jetzt ne ganze Woche mit der Karte vorne rum und er hat kein einziges mal ein Netz gefunden!
Komisch ist das er mal am Anfang nach dem dritten oder vierten Versuch mal T-D1 hatte, ich konnte sogar anrufen, aber nach 5 Minuten wars weg und kam nie wieder
Stecke ich die Vodafone Karte rein hat er sofort D2
Telefonbuch funktioniert immer also kann er die Karte wohl grundsätzlich lesen!
Jetzt Stellt sich die Frage was der Unterschied zwischen D1 und D2 iss
Thomy7er
Elektrik: Autotelefon smeyer BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2007 21:47
Innenraum: Autotelefon scheka123 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2005 12:01
Elektrik: Autotelefon Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 0 16.03.2005 11:07
Elektrik: Autotelefon Mellowman BMW 7er, Modell E38 9 29.06.2004 10:10
Autotelefon D2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
