Alt 19.06.2009, 22:28   #1
SERGEY
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Standard niveauregelung
Hallo Jungs,Ich weiß das dieses thema schon öfters aufgegriffen wurde trotzdem habe eine frage an euch: Ich fahre 750 mit nivo und edc.Das nivo werde ich bald ausbauen, deshalb könnte mir vielleicht jemand sagen was ich dafür benötige.Eine genaue schilderung würde mir sehr weiter helfen.z.b.welche pumpe ich benötige usw. Vielen Dank
SERGEY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 01:26   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du Xenon ?
Sind diese mit automatischer Leuchtweitenregulierung ausgestattet oder wird die Niveau-Regulierung dazu benutzt ?
Das könnte ein Hinderungsgrund sein für Dein Vorhaben.
Alt 20.06.2009, 08:39   #3
SERGEY
ja ichhabe xenon und diese mit automatischer Leuchtweitenregulierung ausgestattet
Alt 21.06.2009, 23:21   #4
flori0815
also wenn du deine Niveauregulierung vorübergehend stilllegen willst, dann musst du nur die Druckleitungen, die von Stoßdämpfer zu Druckbehälter verlaufen, mit ner Verschlussschraube dicht und blind machen, anschließend am Ventil (von der Stabistange dann entfernen) entweder auf Dauerdurchfluss einstellen oder die beiden Leitungen abschrauben und zusammenschließen, damit ein Durchfluss entsteht.
Also die Leitung die von der Servopumpe nach hinten zum Ventil läuft und die andere Leitung, die wieder nach vorne läuft.
Ist dann praktisch ein Kreislauf der einfach vor sich hinläuft...
Einfach Blind machen an der Servopumpe oder irgendwo hinten geht nicht, da sonst die Pumpe kaputt gehen wird.
Alternative, wenn du Niveau nie wieder willst:
Schmeiß alle Teile der Niveau von hinten bis vorne raus und die Servopumpe auch. Dann baust du ne Servopumpe ein, die keinen Niveauanschluss hat und fertig
Alt 22.06.2009, 11:42   #5
SERGEY
Und von welchen modelen past diese servopumpe? Muß ich dann auch Ölservobehälter austauschen? Danke
Alt 22.06.2009, 13:48   #6
flori0815
Je nachdem welches Baujahr du hast, diese Teile passen dann.
Musst halt alles anhand der Teilenummer zusammensuchen.
Hier kannst du des komplett raussuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38 Teilekatalog
Fahrwerk: Problem Fahrwerk (Niveauregelung) Knödel BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2009 01:04
Fahrwerk: CC Niveauregelung etaPeta BMW 7er, Modell E32 7 31.07.2006 17:01
Fahrwerk: Niveauregelung verreckt yayage BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2006 19:21
Fahrwerk: Hinterachse Niveauregelung heka2 BMW 7er, Modell E32 2 12.02.2005 20:39
Niveauregelung Dieter2 BMW 7er, Modell E38 6 13.12.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
