Alt 12.06.2009, 17:43   #1
Bohli
Benutzerbild von Bohli
Fahrzeug: E38 -750iL (05-95+02-97)
Standard M-Lenkrad gegen normalen tauschen!?!
hallo,
würde gerne das M-lenkrad aus dem 97er 750 meines vaters in meinen 95er 750 reinschrauben... jetzt die frage würde das passen?
hatte beide lenkräder schon unten , aber anscheinend sind die lenkwinkelsensoren unterschiedlich , kann ich sie einfach tauschen oder soo? bzw das vom m-lenkrad an das normale machen
haben beide die selbe ausstattung... danke im voraus
mfg claus
Bohli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 18:11   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Lenkwinkelsensoren?
Hat der 7er nicht. und wenn, dann bestimmt nicht an der Wickelfeder.
Kannst sie aber ohne weiteres austauschen.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 16:22   #3
Bohli
bist du dir sicher, weil der schleifring bei dem normalen lenkrad anders ist als bei dem m-lenkrad, also kann ich die einfach umstecken?
Alt 14.06.2009, 17:51   #4
Kabak
Lausbub
Wickelfeder verbleibt am Fahrzeug. Die 3 Schrauben hinten am Lenker lösen
und von vorn die Kabel im Lenkrad auch lösen.
Erklärt sich alles selber wenn mans sieht.
MfG Tom
Alt 14.06.2009, 18:13   #5
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von Bohli Beitrag anzeigen
hallo,
mfg claus
wieso gibt dir dein Vater das m-lenkrad, ist ja das bessere! Oder ist es eine Nachtaktion!
1. Das der Airbag nicht aufgeht: Batterie abklemmen und 10min warten.
2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der airbag drinne ist) ist von hinten verschraubt: Torx
3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Stecker lösen.
4. Lenkradschloss einrasten und Zentralschraube lösen, Lenkrad noch nicht rausziehn!
5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring abziehen.
6. Lenkrad abziehen.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 22:17   #6
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Mal so ne Frage:
habe einen Bj.9/2000 mit MFL M-Lenkrad "der alten Sorte" kann ich eins der neueren wie vom E39 oder X5 mit geteilter Speiche problemlos verbauen
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 22:27   #7
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von D-M-XX728 Beitrag anzeigen
Mal so ne Frage:
jop der passt!
Alt 18.06.2009, 17:29   #8
Bohli
danke schon einmal, werde es heute noch ausprobieren...
Bj 92 IR-Schlüssel gegen Klappholz tauschen??? Kunii BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2009 12:25
BMW X-Reihe: MCoupe gegen X5 4,6is tauschen? derotsoH Autos allgemein 8 07.08.2008 07:58
Motorraum: m60 gegen m62 tauschen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 00:29
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 11:05
4:3 gegen 16:9 Moni tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
