07.06.2009, 00:15
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Radio-Problem
Hallo Liebe Forumsmitglieder,
seit längerem habe ich das Problem, das ich mit meinem Original Business RDS Radio mit Kassette nicht zufrieden bin, da ich mehr als 100e MP3 Cds habe und diese nicht in meinem 730i E38 Bj 95 anhören kann.Ich möchte mir ein DVD Autoradio zulegen und bin mir aber nicht sicher ob das neue Gerät mit meinem jetztigen Radio auswechselbar ist (ob das neue DVD RADIO wohl in die Schnittstelle des Original BMW Radios passt??) und ob mein Original BMW Radio den passenden Stecker für das neue DVD Radio schon hat, oder brauch ich da noch zusätzlich ein Adapter???.Hoffe es hat schon jemand erfahrung damit und kann mir Tipps und Ratschläge geben ob das gehen kann ist echt Sehr WICHTIG für mich, da ich später auch die Originalen Kopfstützen mit DVD Kopfstützen ersetzen will besten Dank im voraus.
07.06.2009, 03:59
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Radio
als erstes, ein anderes Radio passt in deinen Schacht hinein.
Du musst nur sehen, dass du ein Radio mit "für Lenkradfernbedienung" kaufst.
Meistens von Kenwood,JVC, Alpine,u.a. Markengeräte.
Dann benötigst Du nur noch ein Interface für deine Lenkradfernbedienung.
Das Originale Radio hat rechts und links zwei kleine kläppchen, dahinter verbergen sich je eine kleine Innensechskantschraube. Diese musst Du lösen (Komplett) dann kannst du das Radio entnehmen.
Ist keine grosse Sache....
Franky
07.06.2009, 10:24
ehemals "730_BAM"
Radio-Problem
ok, könnte ich schlimmsten falls auch auf die lenkradfernbedienung verzichten??oder beeinträchtigt das dann irgendwelche funktionen??
07.06.2009, 22:32
† 14.02.2011
Radio
ja das kannst Du natürlich auch. Trotz alledem benötigst Du ein Adaptekabel für deinen Wagen. Aber Vorsicht, es gibt welche mit den runden und die mit Flachsteckern versehenen Adapter. Ist Bj. abhängig. Am besten baue vorher dein Radio mal aus und sehe nach. Das Adapterkabel hat dein Autoteilemann oder Saturn, Mediamarkt, u.ä. Läden. Kostet nur ein paar Euronen.
Wenn Du das hast, kannst Du jedes Radio Deiner Wahl verbauen.
Was garnicht passt sind Doppel-DIN Radios, da der Platz in der Mittelkonsole (Innen) nicht ausreicht.
Franky
08.06.2009, 00:28
ehemals "730_BAM"
Radio-Problem
Oh ok dann bin ich aber beruhigt vielen Dank nochmal!
