Alt 31.05.2009, 19:45   #1
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das?
Tach!
Im E38 sind ja RDC-Sensoren verbaut, die Batterien enthalten (leider keine induktionsgeladenen Akkus...).
Infolgedessen haben die Dinger natürlich eine begrenzte Lebenszeit (man liest so 6-7 Jahre max.)
Jetzt habe ich in der Bucht ein Angebot gesehen, wo einer schreibt "Batterien waren noch nie aktiviert".
Kann mir vielleicht jemand sagen:
Wie bzw. wann werden die Batterien aktiviert? Beim Festschrauben an der Felge? Durch den Luftdruck, wenn sie eingebaut sind und der Reifen aufgepumpt wird? Irgendein Knöppche, das man beim Einbau drücken muss?
Ich hab hier auch einen Satz relativ neue (noch nie eingebaut gewesene) Sensoren aus 11/2008 liegen und hab einfach mal mit meinem Funk-Scanner (Radioempfänger) den Bereich um 433 MHz direkt über den Sensoren abgescannt: Nix! Scheinen also im nicht eingebauten Zustand keinen Mucks zu machen. (Habe besonders auf 433,92 MHz geguckt, die hab ich irgendwo im Netz aufgeschnappt - ist das wohl die richtige Frequenz?)
Ich danke vorab für erhellende Worte
Cheers,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 19:48   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Blaues Wunder Beitrag anzeigen
Tach!
Cheers,
Markus
die werden beim erstmaligen nutzen durch den luftdruck aktiviert..
allerdings sollte man bei sehr alten sensoren (auch wenn sie nie benutzt wurden) die selbstentladung der batterien bedenken...2008 ist da natürlich kein problem,
aber z.b. aus 2005 o.ä. würd ich keine nehmen
wenn du deine loswerden willst, kannst mir ja mal preisvorstellunhen mitteilen (u2u)
Kai
Alt 31.05.2009, 19:55   #3
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Kann man denn die leeren Batterien der RDC-Sensoren einfach austauschen oder müssen dann neue Sensoren rein
Bei den Winterreifen sind die Batterien auch leer, wollt jetzt mal schaun ob zumindest bei dem Satz Sommerreifen die Sensoren noch i.O sind und ggf. ersetzen...
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 19:55   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Ah, der Luftdruck...
Danke Kai!
Das ist bestimmt irreversibel, also Batterien "sichern" nach Ausbau geht wahrscheinlich nicht mehr, hm?
Neeeee, los werden will ich die nicht. Suche selber noch Neue. Hab so viele Reifen
@Phil87cgn: Batterien kann man nicht wechseln. Ist alles vergossen. Muss man leider neue Sensoren besorgen...
Alt 31.05.2009, 19:56   #5
KaiMüller
da müssen komplett neue sensoren rein,
die batterien sind verschweisst/vergosssen und lassen sich nicht zerstörungsfrei entfernen ...
Kai
Alt 31.05.2009, 19:58   #6
Phil87cgn
e38-Vermisser
Jaja, die bei BMW wissen, wie sie noch von den Gebrauchtwagenfahrer Geld bekommen...
was kostet denn ein Satz (4 bzw 5 stück) RDC-Sensoren neu?
Alt 31.05.2009, 19:58   #7
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Also das mit der Aktivierung durch erstmaliges Befüllen zweifle ich mal an ... hatte jetzt nen paar Tage funkelniegelnagelneue im Kofferraum & da hat der BC total gesponnen...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 19:59   #8
RT999
Interner Link) zu spät:
Alt 31.05.2009, 20:02   #9
Phil87cgn
e38-Vermisser
Zitat von RT999 Beitrag anzeigen
Naja, wenn ich zum gehe und da neue bestelle, wird der sicher mehr als 62€ haben wollen, oder?
Oder 62€ pro Stück
Zuzutrauen wär`s den Münchnern ja
Alt 31.05.2009, 20:05   #10
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Standard Kosten RDC Sensoren
Lt. ETK z.Z. ca. 78,- € pro Sensor (ohne Ventil)
Ventil nochmal 10,- €.
Es gibt manchmal Sensoren, die eigentlich für VW/Audi "gebrandet" sind, aber im E38 funktionieren. Musst Du einfach mal die Suchfunktion losjagen...
Die Dinger gibts öfter mal in der Bucht zu "brauchbaren" Preisen (ca. 70 - 100,- € ein Satz mit 4 Stück)
Cheers,
Markus
Wie erlerne ich das " Driften " bmwreini Autos allgemein 25 11.05.2005 11:00
Innenraum: Standlüftung über "REST" aktivieren futsch pille BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2004 16:16
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
RDC-Sensoren "tauschen" 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2003 18:12
320d "geht ab wie Sau..." NCNMUC Autos allgemein 15 29.06.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
