Alt 29.05.2009, 10:30   #21
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
HEIZVENTILE
Hatten hier schon viele. Scheibe heiß, Fußraum lauwarm. Armaturenbrett kommt kalt. Richtig?
Mußte ich leider auch schon wechseln am E38, ist eigentlich noch vertretbar der Aufwand.
Alt 29.05.2009, 13:39   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
heizungsventile habe ich vor zwei wochen gewechselt. jetzt funktioniert die belüftung von der temperatur her so wie sie soll. vor dem tausch war fußraum- und scheibenbelüftung immer warm. klima kommt da nicht gegen an. die beifahrerseite hingegen konnte problemlos reguliert werden.
selbst wenn ich nun die klima aus habe, die lüftung auf 1 und den lüftregler auf 7uhr bei 16°c stelle, gibts kühle füße und kopf. bei eingeschalteter klima braucht man schon fast wintersocken. und bei windstärke 3 einen warmen schal.
besorge dir ein funktionierendes heizungsventil mit funktionierender wasserpumpe und tausch das teil aus. es lohnt sich!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 14:09   #23
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Zitat von mutsy-man Beitrag anzeigen
Ich hab das schon richtig verstanden....
Ventil gebraucht? Naja....ich probier mal die Klopf Methode, evtl. verändert sich ja was.
Du schreibst man sollte freundlich anklopfen wenn es schaltet. Sag mir mal wann es schaltet!
Danke und Gruß
also bei mir funktioniert das gebrauchte problemlos, werde mich wenn ich mal die muße hab auch dranmachen und guggn ob ich das alte wieder instandsetzen kann
von meinem verständniss der regelung wärs wohl am gschicktesten wenn du die temperatur n paar grad über umgebungstemperatur stellst und laufen lässt...dann sollte er öfter ma schalten, da das ganze gepulst passiert...
ausser es weiss noch jemand n anderen trick
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 12:46   #24
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Streit mit meiner Heizung
Hallo Leute,
auch ich hab seit ca. 4 Wochen das Problem. Scheint aber so, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Habe schon den Tipp bekommen auf das Ventil zu klopfen, weil es ab und zu hängen kann, vor allem bei älteren Modellen (meiner Bj. 1994). Da man beim 8-Zylinder aber schlecht ran kommt, hatte es bei mir zumindest keinen Erfolg.
Wäre über eine Lösung auch froh, denn wie oben schon genannt das Armaturenbrett zu zerlegen oder das Ventil auszubauen und sich die Finger zu brechen, macht nur auf Verdacht wenig Sinn.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 12:51   #25
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
hallo
habe genau das selbe problem habe einen 740iA BJ.1994. welches teil genau muss ich wechseln??? habe gerade im etk nachgesehen und ein "wasserventil mit zusatzwasserpumpe" (64 11 8 368 462) gefunden. ist es das was das problem behebt wenn ich es wechsel???
vielen dank schon mal
gruß
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 13:53   #26
Termy
der große Schwarze
Zitat von CyberDevil Beitrag anzeigen
hallo
gruß
das dürfte es sein, jo!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das ding da isses ^^
Alt 31.05.2009, 17:21   #27
CyberDevil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img15.myimg.de/CIMG24849e7a1_thumb.jpgdas ding da isses ^^
an deinem v12 sieht man das teil gut! war gerade an meinem v8 gucken und habe das teil nicht gefunden
kann mir einer sage wo ich das teil finde?
Alt 31.05.2009, 17:37   #28
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fahrerseite hinterm Motor und Spritzwand
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 18:13   #29
CyberDevil
wie komme ich da am besten ran???
Alt 31.05.2009, 18:17   #30
Siemer
Motorabdeckung ab,Die 3 Heizungsschläuche abziehen,vorher natürlich die Schlauchschellen lösen,dann noch die 2 Stecker abziehen und nach oben herausziehen.
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 12:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Innenraum: Hilfe immer warme luft egal wann egal wo bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2005 11:51
Innenraum: Nach Start sehr warme Luft Tramkermit BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2005 10:54
Innenraum: Klima und trotzdem warme Luft DAD BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2005 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
