Alt 29.05.2009, 06:39   #11
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
sowohl im leerlauf als auch bei motordrehzahl
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 07:28   #12
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist irgendwo fast normal, dass beim 7er nach einer Motorwäsche die Öllampe leuchtet.
Meine ging erst nach zwei Tagen wieder aus.
Im Display erschien dann auch noch " Stop Öldruck/ Ölstand".
Lass`aber trotz dem Deine Ölpumpenschrauben kontrollieren!
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 08:04   #13
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard flackern
Vielleicht hat der Typ von dem de den gekauft hast ne Motorwäsche gemacht. Würde auch erst mal den Stecker mit nem Fhön bearbeiten. Ich hatte schon mehrere 40er und da war die Ölpumpe nicht locker. Also nicht gleich zur Deponie karren die Kiste
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 09:01   #14
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Jörg,
dann tippe ich auch eher auf ein elektrisches Problem, wie den Öldruckschalter. Den gibts für wenige Euro beim Händler.
Bei einer verschlissenen Ölpumpe oder verschlissenen Motorlagern kann die Lampe im Leerlauf flackern, erlischt aber bei erhöher Motordrehzahl, da die Pumpe dann mehr Öl fördert und dadurch mehr Druck aufbaut.
Sollte der Tausch des Schalters das Flackern nicht beseitigen, kann immer noch eine Ölduckmessung in der Werkstatt durchgeführt werden, um sicher zu gehen, ob ein anderes elektrisches Problem, oder tatsächlich ein niedriger Öldruck besteht.
Bevor Deine Öldruck-Situation nicht vollständig geklärt ist, solltest Du das Fahrzeug besser nicht benutzen. Denn, Falls der Öldruck tatsächlich zu niedrig wäre, könnte das, das schnelle Ende Deines Motors bedeuten.
Trotzdem solltest Du beim nächsten Ölwechsel die kleine Ölwanne abnehmen lassen und die Befestigungsschrauben der Ölpumpe konntrollieren lassen. Die losen Schrauben treten oft auf bei den BMW 8Zylindern und führen leicht zu kapitalen Motorschäden.
So dann verabschiede ich mich ins lange Wochenende, mit dem 8er in Richtung Schwangau. Hoffentlich ohne Probleme.
Viele Grüße, ein schönes Wochenende und viel Erfolg bei der Beseitigung Deines Problemes.
Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 17:37   #15
Kaplan
Also ich sage mal vielen dank an alle die sich um mein problem bemüht haben und mir nicht dumme sprüche reingeschrieben haben wie einer aus unserem nachbarland ÖSTERREICH werde mal bein nächsten ölwechsel alles kontrollieren!!! Wünsche euch allen ein schönes langes wochenende...
Alt 02.06.2009, 22:13   #16
ArnoNym
Hallo Jörg,
schreibe uns bitte noch was das Problem war, wenn Dein 7er wieder gesund ist. Ich drück´ Dir die Daumen, dass es nichts wildes ist.
Joachim
Alt 02.06.2009, 22:19   #17
Kaplan
ich sag mal so nach ungefähr 2 tagen hatte sich das problem von selber gelöst denke durch die motorwäsche ist der stecker am öldruckschalter feucht geworden!!! also viel panik für nix aber vorsicht ist die mutter der porzellankiste....
Öldrucklampe leuchtet ca 1-2 sek nach Warmstart Steve214 BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2016 15:15
Motorraum: Öldrucklampe Michi730i BMW 7er, Modell E32 20 25.06.2008 19:13
Motorraum: Flackernde Öldrucklampe Tom735 BMW 7er, Modell E32 33 31.12.2007 19:26
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 22:38
Display flackert! TomS BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
