30.04.2009, 17:08
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Original BMW Telefonhörer gegen neuere Version tauschen. Die Ejectbox auch?
Ist eigentlich beim E36 aber der E38 hat ja die gleiche Ejectbox incl. Hörer.
Version alt:
Lauter und Leiser auf einer Taste
Version neu
neues Display und beide Funktionen auf 2 Tasten
Ich habe den neuen Hörer drangeklemmt und er zeigt nur Striche an. Er hat aber in dem anderen Wagen 100%ig funktioniert. Hab es selbst getestet. Muss ich dafür die Ejectbox auch tauschen oder etwa noch andere Teile?
BMW Individual
01.05.2009, 13:33
Fahrzeug: .................
Hallo !
Da mußt du alles vom Telefon tauschen,Ejectbox, Sende - Empfangsteil ,auch den Kabelbaum.
Gruß Franz
01.05.2009, 13:52
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von maerze
Hallo !
Echt? Den Kabelbaum auch? Da muss ich ja wieder das ganze Auto für zerlegen. So ein Mist...
Bist du dir da zu 100% sicher?
28.05.2009, 09:59
Sammler!
Hörer + S/E Einheit reicht, die Ejectbox hat damit nix zu tun.
Nur müssen beide Teile am besten aus dem gleichen Fahrzeug kommen, da es Versionsunterschiede gibt - auch bei den alten und neueren Anlagen untereinander...
28.05.2009, 11:24
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hey Denis,
das ist mal ne Aussage!! Vielen Dank. Der 323ti ist zwar jetzt für ein Jahr abgemeldet, aber ich baue das in der Zwischenzeit noch um.
28.05.2009, 17:50
Sammler!
Ich finde das alte Telefon mit den selbstleuchtenden Ziffern auch nicht schlecht - ist halt eher zeitgenössisch, allerdings ist da nichts mit SMS und die Menüstruktur ist auch fürn A...
Habe das selbst auch verbaut.
Wenn Du keine S/E Einheit findest, kannst Du auch die vom Mototrola International verwenden - die 1000er Serie ist mit dem alten BMW Telefon mit den selbstleuchtenden Ziffern kompatibel und die 2000er Serie mit den neueren - aber auch hier sollte man auf die Kompatibilität achten.
Anstelle des BMW Schriftzugs generiert die Motorola-Box dann natürlich ihren eigenen Schriftzug.
Am besten probehalber anklemmen, was ja leider in der Realität und/oder Internetkäufen nicht immer möglich ist...
28.05.2009, 21:25
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Servus Denis,
ich habe die komplette Anlage hier. Mit allen Kabelbäumen usw..Daher hab ich auch das pasende SE Gerät. Ichwollte jetzt nur nicht den ganzen Inneraum incl. Teppiche zerpflücken, nur um einen neuen Hörer zu haben. Aber wenn nur der Hörer und das SE Gerät getauscht werden müssen, dann ist es ok. Mir ist wichtig, dass das Telefon zum BJ paßt. Das was ich nachgerüstet habe ist von 96. Meiner ist aber aus Ende 99 da gab es schon die neuere Variante. Daher möcht ich das umbauen. Soll ja 100%ig original sein. Dafür muss ich auch das A-Brett tauschen. Denn da sitzt das Mikrofon in einem Ausschnitt, welches meins nicht hat.
28.05.2009, 23:07
Sammler!
Mann, da haste Dir ja was vorgenommen.
Okay, wußte nicht das Bj von Deinem Compact, aber 99 ist natürlich passend für das Telefon.
Wo sitzt denn das Mikro beim Compact?
Kann mir kaum vorstellen, daß nur wegen des Telefons ein andere Armeturenträger verbaut wurde, oder?
Beim E34/E32 sitzt es ja eigentlich immer in der Holzblende rechts vom Lenkrad...
28.05.2009, 23:31
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Beim 323ti ist es so:
3 Ausschnitte links im A-Brett:
1x LWR
1x DWA Leuchte
1x ASC Schalter
LWR + ASC hat jeder 323ti. Wenn keine DWA verbaut, dann wird das Mikro an dessen Stelle verbaut. Ist eine DWA verbaut ab Werk, dann kommt die Leuchte in die Mitte der 3 Schalter und das Mikro wird im A-Brett verbaut. Dafür wird im Werk das A-Brett ausgeschnitten und das Mikro so verbaut. 100%ig sauber wird man das nicht ausschneiden können ohne das A-Brett zu demontieren. Daher werd ich es gleich tauschen. Dann wird man auch nicht sehen, dass das Telefon nachträglich verbaut wurde.
29.05.2009, 02:27
Sammler!
Puh, die haben wohl darauf gesetzt, daß in Deutschland sowieso keiner alle Extras bestellt...
Ist ja das gleiche bei Sportsitzen mit Memory und e-Lenksäule - da fehlt dann ein Speicherplatz, sodaß die Lenksäulenposition nicht mit abgespeichert werden kann...
