27.05.2009, 14:00
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Zitat von Rennsemmel
Falls Du LED Standlichtbirnen ohne Widerstand verbaut hast, ist es normal dass die, bedingt durch die Abfrage des BC, leicht aufblinken.
Im Display erscheint dann aber " Standlicht prüfen "
Macht meiner übrigens auch.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
momentan ist alles Original. Kann es an der Lampe selber liegen die bald den Geist aufgibt?
Standlichtringe habe ich, aber noch nicht verbaut. Sind CCFL mit Wiederstände. Da bin ich ma gespannt. Wenn diese auch so komisch blinken dann sehe ich schwarz.
Tony
27.05.2009, 16:09
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
meine standlichtringe haben anfangs auch kurz aufgeblitzt. liegt an dem prüfstrom. es wird ständig gecheckt (checkcontrol), ob die birnchen defekt sind. musst einen relais zwischenschalten (VOR das zündgerät für die ringe), welches den strom ab 12 volt auf die standlichtringe gibt (oder was auch immer du verbaut hast) und unter 12 volt auf die alten birnchen (habe ich bei mir gemacht). die leuchten in der tat nicht - weil, wie schon erwähnt - zu langsam.
der prüfstrom ist deutlich geringer als 12 volt. (noch nicht mal 5 oder so).
fazit: prüfstrom bei "licht aus"-stellung geht auf birnchen, strom bei "licht an"-stellung geht auf ringe. gruß marc
27.05.2009, 16:10
#13
oh. sorry, lese gerade, dass noch alles original ist.
das ist allerdings komisch...
normale birnchen blitzen normalerweise NICHT auf. s.o.
keine ahnung.... (wackelkontakt im schalter oder so?)
27.05.2009, 16:41
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
ich weiss ja nicht wie der prüfstrom geschaltet wird, aber vielleicht ist da ja der "begrenzer" auf die wenigen V kaputt und es werden die vollen 12V aufgeschlagen, die dann für das blitzen vllt doch reichen?
bin kein elektriker, also nicht hauen
27.05.2009, 18:53
#15
Etwas blöde Situation momentan da ich im Juni zum Tüv muß, sonst hätte ich die Standlichtringe jetzt schon eingebaut.
Wo ist es besser die ( Standlichtringe) einzubauen vor oder hinter den Streuscheiben?
Könnt Ihr mir mal ne Teilenummer oder genaueres über diese Relays schreiben.?
Tony
27.05.2009, 19:10
#16
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Tony
War mit meinen Standlichtringen letzten Monat beim Tüv, dem fiel es garnet auf! Obwohl ich die hellen ccfl drin hab. Aber meine Standlichtringe stören immer noch meine Parsensoren, das ist das einzigste Problem das ich jetzt noch habe!
27.05.2009, 19:28
#17
Ja hab die hellen auch. Dann ist auch bei meinem das nächste Problem schon vorprogrammiert, "Parksensoren".
Wo hast du deine montiert? Vor oder hinter der Streuscheibe? Und was sagen die Parksensoren genaues?
Tony
27.05.2009, 19:37
#18
jipie (hier aus dem forum) ist profi im einbau der ringe.(dortmund)
keine ärger mit pdc kriegt ihr nur mit folgender kombination (habe ich auch - funzt perfekt):
ringe von racing24. (4 stück als ersatzteil)
zündgeräte von konga-electronics (hier günstig aus dem forum). (pro seite eins)
ich habe allerdings ein facelift. ringe VOR den scheiben. sieht super aus. kein blitzen, keine beeinträchtigung pdc oder fehlermeldungen oder so.
hoffe,ich konnte helfen.
gruß
marc
27.05.2009, 19:53
#19
Ich bau jetzt die was ich hab erst mal ein dann werde ich es auch erleben.
Haupsache die blinken nicht mehr.
Wenn dann auch andere Sachen herkommen wie PDC usw. dann schmeiss ich das Zeug raus.
Hab sowie so haufen Fehlermeldungen wie z.B Rücklicht,Bremlicht, Kennz.Licht usw. das alles wegen LED`s.
Am Anfang hab ich es so hingenommen jetzt geht mir das alles schon auf`n Kecks.
Tony
27.05.2009, 20:59
#20
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Tony
Habe das Facelift-Modell und habe sie vor den streuscheiben!
Habe auch ein paar Bilder in meiner Bildgalerie hochgeladen!
Geändert von stoinim3 (27.05.2009 um 21:18 Uhr).
