Alt 26.05.2009, 20:16   #11
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Ja darf man auf dem E38 fahren,müssen aber BEIDES mindestens "Z" Reifen sein !
ich gehe mal davon aus, das er beide mit ZR hat, die Größe mit nur R würde eventuell bei einem LKW passen
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 20:51   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Falke
nur "R" gibt es nicht denn das sagt nichts über den Geschwindigkeitindex aus,es könnte z.B. ein "V" sein und den dürfte er nicht fahren.....nur Z,W und Y darf er fahren
Alt 26.05.2009, 20:51   #13
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
normalerweise bekommt man doch einen zettel wo alle rad reifen kombis drauf sind...und wenn die größe nicht eingetragen ist oder in dem extra wisch steht darf man die auch nicht fahren...
also in meinem extra blatt stehen ne ganze menge kombinationen...auch die oben genannten (natürlich beides ZR) nur R geht nicht
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 21:01   #14
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
bekommst Du bei den neuen Scheinen eben nicht mehr. Da steht nur eine Größe drin und sonst nichts. Und Beiblätter gibt es auch nicht mehr.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.05.2009, 12:16   #15
King-La
Benutzerbild von King-La
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Also hinten ist die genau bezeichnung :
255/45R18 99Y
King-La ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:46   #16
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
255/45R18 99Y
Lass Dich nicht verrückt machen. Die kannst Du problemlos fahren.
Die Jungs mir ihrem ZR, R und Z. bringen hier etwas durcheinander.
255 ist die Reifenbreite
45 ist der Querschnitt, also Reifenhöhe in Relation zur Reifenbreite.
R18 ist der Felgenradius, also hier 18 Zoll
99 ist der Traglastindex (hier 775 kg pro Reifen)
und Y der Geschwindigkeitsindex. (Y = bis 300 km/h)
Näheres findest Du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick! oder hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick!
Passt alles
Gruß Jippie
Alt 27.05.2009, 16:27   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Gruß Jippie
Jungs ? Sehe nur Einen der damit Probleme hat !
Alt 27.05.2009, 21:12   #18
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
PS: Der Thread-Titel ist wirklich Schrott. Nicht nur wegen dessen Rechtschreibung. Du bräuchtest wirklich mal Hilfe.
Du aber wohl auch...
Seit wann heißt es "bräuchtest"...?
"brauchtest"
Alt 27.05.2009, 21:17   #19
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
"brauchtest"
seit es den konjunktiv II gibt....
das ist eine anerkannte form, die den vorteil hat, daß man nicht die umschreibung mit "würde + infinitiv" braucht, um einer verwechslung mit dem präteritum vorzubeugen.
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (27.05.2009 um 21:24 Uhr).
Alt 27.05.2009, 22:07   #20
altbert
gruß,
Kai
"brauchen" ist ein regelmäßiges Verb, und regelmäßige Verben im Konjunktiv II haben keinen Umlaut.
Je süddeutscher, desto häufiger hört man umgangssprachlich "bräuchte"; richtiger ist es deswegen eigentlich auch nicht...
Tuning: 4 rohr auspuff anlage fur e65 breuchte hilfe !!! v8lover BMW 7er, Modell E65/E66 55 12.05.2009 00:08
Elektrik: Fensterheber: mal funktioniert er, mal nicht HILFE!!! KevinS BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2009 17:55
HiFi/Navigation: Hilfe, Hilfe !!! Radio geht mal, mal nicht und Monitor schaltet immer um. wh3003 BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2009 18:58
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
