Alt 12.05.2009, 16:58   #11
chris1
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
@ dd und Nikos
Aber sagt mal, findet ihr das Schalten angenehm ?
Ich persönlich mit der kleinen Maschine (also gewiss nix zu vergleichen mit dem 4.4, aber jedoch) bin darüber sehr enttäuscht: ruckeln bei den niedrigen Gängen (also beim Anfahren und im 2ten Gang) konnte ich nie vermeiden - und dennoch hab ich viel geübt !
Selbst mit einem 730i bekommst Du mit Schaltgetriebe maximal sportliche
Fahrleistungen hin. Weiss ich aus eigener Erfahrung. Da ist es egal, ob es
ein Fünf- oder Sechsganggetriebe ist.
Alt 12.05.2009, 17:11   #12
Nikos.Tz
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
HI Chris,
bin am überlegen mir einen E34 530i V8 Touring Schalter zu kaufen.
Wie ist den so der kleine V8 mit schaltung so, was läuft die kiste so auf der Bahn. Und wiwe sieht es mit dem Verbrauch aus?
Nikos.Tz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:13   #13
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
@ dd
Seeeehr überraschende Video - anscheinend sind es deutlich weniger als 7 Sek, um die 100 km/h zu erreichen ?
Und was das 2massen schwungrad angeht, ja hatte ich auch darauf gedacht -aber wie soll es dann, das das Ruckeln NUR bei warmen Motor entsteht?
Hab ich schon vergebens die Kupplung und den LMM ersetzt - für nullos Ergebnis
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:35   #14
chris1
Zitat von Nikos.Tz Beitrag anzeigen
HI Chris,
Einen E34 530i V8 Limousine habe ich früher schon einmal gehabt. Da war der
blaugleiche M60 - Motor drin, wie in meinem Siebener.
Im Verbrauch machst Du so ca. 1 bis 1,5 Liter Verbrauch gegenüber der
vergleichbaren Automatik-Version gut.
Da mein E 34 ca. 200 Kilo leichter als mein 730i war und mein 530i auch mit
einem M-Fahrwerk bestückt war, legte dieser Wagen recht knackige
Fahrleistungen an den Tag.
Über die Vmax beider Wagen, schweige ich mich hier bewusst aus. Es könnte
darüber hier im Forum wieder zu Endlos-Beiträgen kommen, was die Vmax
der beiden Wagen betrifft.
Egal ob der Fünfer oder der Siebener ( beide Schalter ) für beide galt:
ZZ ( Ziemlich Zügig ).
Alt 12.05.2009, 17:39   #15
Nikos.Tz
Ist das so,
denke das ein 530i Touring so um die echte 240 läuft.
das hoffe ich zumindest. Verbrauch technisch denke ich wird er ähnlich liegen wie der grosse V8.
Alt 12.05.2009, 17:40   #16
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Das richtige Öl
Jeder weiss: je dünner das Öl, desto weniger Reibung, Verbrauch, Verschleiss, besserer für den Motor beim Kaltstart. Wie sieht es in der Praxis aus? Dazu erstmal ein paar Zahlen: bei einem 5W-40-Öl gibt die erste Zahl 5 die Viskosität (je kleiner, desto dünnflüssiger) bei einer bestimmten Temparatur (kalt) an, die Zahl 40 die Viskosität bei höheren Betriebstemperaturen. Ist diese Zahl hoch, reisst der Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen nicht ab. Das allein reicht vielen schon als Grund, in ihren alten 520i M20 ein 0W-30 zu füllen. Aber genau das ist ein fataler Fehler, der die Lebensdauer des Motors drastisch herabsetzt. Warum? Dünneres Öl heisst doch weniger Verschleiss = längere Lebensdauer? Nicht ganz. Sowohl der M20 als auch der M30 gehen von der Konstruktion her in die frühen 70er Jahre zurück. Damals gab es nichtmal ein 10W-40, das wurde z.B. beim Nockenwellenlagerspiel berücksichtigt, es ist im Vergleich zu heutigen modernen Motoren relativ gross. Kommt nun so ein dünnes Öl zum Einsatz, hat die Nockenwelle in ihren Lagern tatsächlich mehr Spiel, sie fängt an zu Schwingen, woher zu 95% auch die gefürchteten Kopfrisse am M20 kommen (der M20-Kopf reisst fast immer zwischen dem 6. und 7. Nockenwellenlager), und nicht etwa durch Überhitzung wie die meisten annehmen. Aber warum? Ein 0W-40 ist doch im warmen Zustand genauso dünn wie ein 15W-40? Das sind leider nur Werte, die im Labor erreicht werden. In der Praxis sieht die Sache anders aus, da dünne Öle wie das 0W-40 generell dazu neigen Schwarzschlamm (verbranntes Öl) zu bilden und unverbrannten Kraftstoff aufzunehmen. Das passiert bei jedem Kaltstart und bei Fahrten mit niedrigen Drehzahlen, z.B. in der Stadt. Manch einer freut sich über den scheinbar nicht vorhandenen Ölverbrauch seines Motors, bestätigt ein Blick auf den Ölpeilstab doch die gleichbleibende Ölmenge schon seit 10.000 km. Wer den Motor aber anschliessend einmal mit Vollgas über die Autobahn treibt, wird schon nach 50 km oder weniger sehen, dass beispielsweise 1 Liter Öl fehlt. Dabei fehlt es nicht wirklich, durch die hohe Leistung des Motors ist nur der Kraftstoffanteil im Öl verdunstet, der Ölstand war also "verfälscht" durch Kraftstoffverdünnung. Das wäre weiter nicht zu tragisch, nur hat ein 5W-40 mit einem nichtmal allzugrossen Anteil an Kraftstoff nur noch die Spezifikationen eines 5W-30, sprich der Schmierfilm reisst leichter ab, das Öl hält grösseren Belastungen nicht mehr stand. Daher passiert es auch immer wieder (meist zu Beginn der Urlaubszeit), dass nach ein paar Kilometern auf der Autobahn der Motor den Löffel abgibt, wenn er vorher lange nur in der Stadt gefahren wurde. Als weiteres Argument für die sogenannten dünnen "Wasseröle" werden gerne die besseren Kaltstarteigenschaften genannt. Auch das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar wird ein 0W-Öl tatsächlich schneller an die benötigten Stellen gepumpt, aber manch dickeren Öle (wie z.B. das Motul 300V Le Mans 15W-60) "kleben" immernoch da, wo das 0W erstmal hingepumpt werden muss (das dauert je nach Motor immerhin zwischen 200 und 300 Umdrehungen). Desweiteren nehmen dickere Öle weniger Kraftstoff auf als dünnere. Wer sich jetzt fragt, warum z.B. VW für einige Modelle 0W-30 vorgeschrieben hat, das hat eine schon fast traurige Begründung: das 0W-30 kann länger im Motor bleiben, da es mehr Dreck aufnehmen kann - z.B. Verbrennungsrückstände, aber eben auch Kraftstoff. Dickeres Öl hat diese Eigenschaft meist nicht, deshalb sollte es eben auch nach ca. 10.000 km gewechselt werden. Der 0W-Kunde freut sich die langen Serviceintervalle von nur noch 30.000 km sowie den um 0.2 Liter/100 km gesenkten Verbrauch, mit denen man in Hochglanzprospekten prima werben kann. Was dann aus der Ölwanne rauskommt, erfüllt meist nichtmal mehr 0W-20-Anforderungen: vollgesogen mit Dreck und kein nennenswertes Druckaufnahmevermögen mehr (dazu später mehr), die Moleküle jedes Öls werden im Motor regelrecht zerhackt, wie das dann nach diesen 30.000 km aussieht, kann sich jeder selbst ausmalen. Der Trend geht scheinbar wie bei den Getrieben zu einer Lebensdauer-Ölfüllung. Ich erinnere mich an einen Beitrag im Forum, wo sich ein User in der Schweiz das neue Castrol 0W-20 hat einfüllen lassen, er freute sich über die 0.3 sec schnellere Beschleunigung von 0-100 km/h, fragte aber woher das "Schlagen" aus dem Motorblock wohl komme. Hier dürfte jeder eine Gänsehaut bekommen, der sich den vorherigen Beitrag über die Pleuellager durchgelesen hat. Von Öl darf man da eigentlich schon gar nicht mehr sprechen. Wer den Umweltaspekt bringt ("mit 0W-40 verbraucht der Motor aber 0.2l weniger Benzin"), der sollte sich mal ausrechnen was umweltschädlicher ist: ein um 0.2l auf 100km höherer Benzinverbrauch oder ein neu produzierter AT-Motor.
Das Druckaufnahmevermögen eines Öls gibt übrigens die Belastungfähigkeit an, bis der Schmierfilm reisst. Hier einige Beispielwerte:
MOTUL 4100 Turbolight SAE 10W-40 4.200 kg/cm²
MOTUL 4100 Power SAE 15W-50 4.800 kg/cm²
MOTUL 6100 Synergie SAE 5W-40 5.200 kg/cm²
Castrol Formula RS SAE 10W-60 6.800 kg/cm²
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 17.800 kg/cm²
MOTUL 300V Le Mans SAE 15W-60 22.000 kg/cm²
Hier nun bewährte Ölempfehlungen für die E34-Motoren:
1. M20 und M30: ganzjährig 15W-40 Qualitätsöl oder Motul 300V Le Mans 15W-60
2. M40, M43, M50 und M60: bei eher gelassener Fahrweise reicht normales 10W-40 Leichtlauföl, z.B. von Liqui Moly, Motul, Fina oder Veedol. Bei schwerem Gasfuss und vielen Vollgasanteilen: Castrol TWS 10W-60, Motul 300V Competition 15W-50 oder Motul 300V Le Mans 15W-60
3. S38: Castrol TWS 10W-60 oder Motul 300V Le Mans 15W-60
Auch hier sei wieder gesagt: wer das hier alles für Blödsinn hält, soll sein 0W-30 weiterfahren, mit dem der Motor ja schon seit über 50.000 km gefahren ist und noch nie Probleme gemacht hat. Ein Raucher merkt die Spätschäden davon auch nicht gleich wenn er 40 Jahre alt ist. Ich werde meinen nächsten Ölwechsel jedenfalls wieder mit Motul 15W-60 machen, was andere machen ist nicht meine Sache.
da steht aber großer mist drin, lustig zusammengedichtet.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:42   #17
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Iss ja auch aus dem ... Forum da steht sowieso eine menge mist drin.
Mfg DD
Alt 12.05.2009, 17:50   #18
Nikos.Tz
Wow!
sehr konstuktive kritik!
Mehr davon
Alt 12.05.2009, 17:53   #19
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Da frage ich mich, warum stehen bei Mobile so viele fast neue Autos/ auch 7er/, mit wenniger als 100Tkm, die AT Motoren haben...
21 Jahre Forum
Alt 12.05.2009, 18:01   #20
Schwedenkreuz
leasingautos/geschäftswagen von leuten denen das auto egal ist?
0w-40er öle als motorschädigend hinzustellen ist ja wohl absoluter schwachsinn..
hoffentlich sagt der lexmaul mal was dazu
Traum ist in Erfüllung gegangen, E38 740i 6Gang! Nikos.Tz Mitglieder stellen sich vor 7 09.08.2010 20:37
-->>ersten Bilder E38 740i<<-- swiss2007 BMW 7er, Modell E38 15 10.03.2008 20:33
E38-Auto: BMW 740i V8 E38 6Gang Schalter 740i-Seb Suche... 2 14.10.2007 19:10
suche ein zms für m60 740i 6gang huessi82 Suche... 0 10.10.2007 20:57
Die ersten Bilder von meinem 740d SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.03.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
