27.04.2009, 06:19
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Scheibenwaschanlage -intensivreinigung-
ich habe mir vor vier Wochen einen e38 750i bj 12.95 gekauft.
Nun geht meine Scheibenwaschanlage und die Intensivreinigung
nicht mehr
Habe schon alle Sicherungen nach geschaut.
Wen man am Hebel für die Scheibenreinigung und auf den Knopf
für die Intensivreinigundg drückt passier garnichts ,
man hört auch nicht die Pumpe.
Was könnte es sein? Wo nach kann ich noch schauen?
Habe schon in der Suchfunktion nach geschaut aber nicht das
passende gefunden.
Währe für hilfe dankbar
Gruß Stephan
27.04.2009, 10:11
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du nachgemessen, ob am Stecker überhaupt was ankommt
Du musst die komplette Radhausverkleidung abmachen, wenn du an die Pumpe kommen willst und einfach so raten bringt da leiter nichts.
Geht denn wenigstens die Intensivpumpe, oder diese auch nicht?
Einfach den Schlauch an der Pumpe abziehen und dann siehst du ob sie funktioniert, wenn du sie betätigst
ps
Reparatur durch auffüllen zählt nicht
27.04.2009, 11:03
Hallo rubin,
die Intensivpumpe geht leider auch nicht.
Gruß Stephan
27.04.2009, 11:26
Damit alles funktioniert brauchst du
F3 (30A) - Strom für die Scheibenwischer
F4 (30A) - Strom für Intensiv und Scheinwerferreinigung
F28 (5A) - Wischerelaisversorgung
Nachsehen, ob sie Strom durchlassen und dann rann und nachmessen ob die Pumpen angesteuert werden.
Der Strom dazu komm vom Grundmodul oder vom Schweinwerferreinigungsmodul. Beides sitzt hinter dem Handschuhfach.
28.04.2009, 06:12
Hallo rubin,
danke erstmal,werde ich am Wochenende mal nach schauen.
Werde mich dann mal melden was draus geworden ist.
Gruß Stephan
28.04.2009, 06:58
Mr. Diesel
ich hatte genau das gleiche. bei mir waren beide pumpen defekt (sind beides die gleichen)
hab zuerst die eine (danach ging immer noch nix), dann die andere tauschen lassen. war nicht teuer und seit dem geht wieder alles wunderbar
mfg Benni
28.04.2009, 08:03
bevor ich lange suche währe es nicht von vorteil das ich zu BMW fahre und mal Fehler auslesen lasse?
Würde es den im Fehlerspeicher stehen wenn die Pumpe von der Scheiben-
waschanlage defekt ist????
Gruß Stephan
28.04.2009, 09:07
Mr. Diesel
ja... und ob die fußmatten dreckig sind, steht auch drin
sorry... aber jeder mist wird natürlich nicht überwacht. die pumpe geht oder geht eben nicht. strom sollte natürlich anliegen, ist klar.
ich bin mal davon ausgegangen das strom anliegt und hab einfach die pumpen getauscht. evtl. hatte ich auch nur glück
ps: bevor du den FS auslesen lässt, kannst auch gleich eine einbauen lassen. ist gleich teuer
05.05.2009, 11:58
erstmal danke für eure Tips
Habe die Radhausverkleidung abgebaut und auf verdacht die
Pumpe getauscht brachte nichts
Dann habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät besorgt was
hinter dem Handschubfach ist und eingebaut.
Und siehe da es geht wieder alles
Gruß Stephan
05.05.2009, 12:13
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Gruß Stephan
Deswegen hat Rubin Dir die Empfehlung mit dem messen gegeben. Da hättest Du Dir das  glatt sparen können...
