Alt 26.04.2009, 19:13   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Interface oder Auto kaputt?
Moin,
irgendwie komm' ich im Moment nicht weiter.
Ich habe ja das alte Interface aus der Sammelbestellung (BMW-Scanner), das über Straubinger auf OBD-Stand umgebaut wurde. Es funktionierte immer in beiden Modi, auch mit Carsoft und Edιabas.
Beim Versuch, heute die Diagnose laufen zu lassen, hat er mir bei lNPA zwar angezeigt, dass die Zündung an ist; beim Versuch, den Identdaten-Quicktest zu starten, hat er die Steuergeräte rasend schnell abgeklappert und keine Daten geliefert. Die rote Daten-LED hat nicht geblinkt oder geleuchtet (grün ist an). Bei anderen Tests passiert dasselbe.
Der Kreuztest mit einem anderen Rechner war identisch.
Wenn ich das Interface aber mit +12V/GND verbinde (auf Pins 15 (?) und 19) und am TX/RX-Pin mit dem Oszilloskop messe, dann kann ich nicht nur die Datagramme sehen, sondern die rote LED blinkt auch.
Meine Vermutung: kann die Diagnosebuchse oder die Kabel im Auto eine Macke haben? Wie kann ich das ggf. testen?
Wohnt jemand in der Nähe, der einen funktionierenden Diagnoseadapter hat und den testen könnte? Sonst müsste ich ggf. mal zum ...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 20:41   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Morg,
tausche mal kurz zum auslesen Dein Kombiinstrument aus, denn daran wird es liegen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:38   #3
Morg
Fahrzeug: -
Hi Micha,
öhm.. austauschen? Gegen keins? Gegen ein anderes? Ich hab' gerade keins rumliegen...
Ansonsten habe ich noch das alte zweiteilige. Aber wieso soll es auf einmal daran liegen - wäre es dann defekt?
Alt 26.04.2009, 22:05   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Versuch doch Dein Gerät mal an einem anderen Auto. Dann weist Du ob das Teil kaputt ist oder nicht.
MfG Denis
Alt 27.04.2009, 04:31   #5
Straubinger
Top!
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
Hi Micha,
Wie Du hast kein zweites??
Des Kombi ist die Zentrale für alle anderen Steuergeräte, es muss ned unbedingt defekt sein, aber es lässt halt keine Diagnose mehr zu und Du wärst ned der erste dem des so geht.
Gruss Straubinger
Alt 08.05.2009, 19:53   #6
Morg
Fahrzeug: -
Also, ich wärme hier noch mal auf.
Bei einem anderen Auto (E39) gehts auch nicht, und beim geht die Diagnose.
Schön - Auto heile.
Blöd - Interface kaputt.
Gibts noch andere Ideen außer Neukauf?
Alt 08.05.2009, 19:55   #7
LT750
BMW süchtig
Schön - Auto heile.
Gibts nicht irgendwo jemanden der so etwas reparieren kann Vielleicht ist es auch nur die Software auf dem Rechner, das es Dir eine Datei verspult hat?
Alt 08.05.2009, 21:41   #8
Morg
Fahrzeug: -
Das mit dem Reparieren lasse ich gerad' prüfen.
Ich habe einen anderen Rechner auch probiert -> selbe Symptome; ich glaube, dass ich sowohl den Rechner (Hardware) wie auch die Software ausschließen kann, da vorher noch beide gelaufen sind.
Alt 08.05.2009, 22:44   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Forumskollege dodas möchte sein Inteface verkaufen. Also das gleiche wie du aus der Sammelbestellung mit mk2611 ist. Vllt. ihn mal per PN fragen.
Alt 09.05.2009, 10:17   #10
Morg
Fahrzeug: -
Werd' ich mal tun - wobei mir die ja schon umgebaute Funktionalität INPA wichtiger wäre als PA-Soft. Aber schaun' wir mal...
Elektrik: Interface vom Telefon kaputt? Zwoberta BMW 7er, Modell E38 6 15.12.2007 23:13
Kein Winterdienst !!! AUTO KAPUTT!!! Nico735iA BMW 7er, Modell E38 25 29.01.2007 11:11
Auto sagt Luftmengenmesser kaputt? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2005 09:27
Auto kaputt - Fahrerflucht Andrés7er BMW 7er, Modell E38 10 19.01.2005 17:45
Motor Fertig Auto kaputt Silvereagle BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2003 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
