Alt 18.04.2009, 07:03   #31
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
würde ich jetzt auch lieber, wenn ich ehrlich bin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I believe he's talking about this.
ja es geht!
Alt 18.04.2009, 19:49   #32
memyselfundich
Standard Ihr ahnt es nicht. Servogetriebe Tauschen = DRECKS ARBEIT!!!
geschaft!!!!! Hände sehen zwar aus als wäre ich ein Anhänger der "I cut myself" bewegung, aber endlich geschaft. Kein Knarzen mehr beim lenken! Jippiii. Nur kommt mir die lenkung jetzt nen schwer gängiger als vorher vor. kann man eine Servotronik auslesen, bzw. wie teste man das die geht?
Gott ich will da nicht nochmal dran. glaub einmal im 7er leben reicht. bilder folgen wenn mein körper auch wieder da ist
Alt 19.04.2009, 10:10   #33
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Servus!
Am linken voederen Radhaus sitzt bzw. 2 Stecker der rechte ist von der Servotronic einfach auseinander ziehen und Motor laufen lassen am Lenkrad drehen wenn es schwerer geht dann ist deine Servotronic in ordnung und wenn die Lenkung gleich bleibt dann ist sie fertig
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 09:14   #34
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, kann man auslesen.
Allerdings kann auch Dein DSC-STG defekt sien, denn bis 09/2000 waren die STG zum Teil fehlerhaft, so dass sich die servotronic nach eine rbestimmten Anzahl von Fehlern abgeschaltet hat.
Alt 20.04.2009, 09:42   #35
memyselfundich
naja muss ich mal gucken. Mein altes getriebe hab ich ja noch. dann schraub ich den servotronic teil runter, und schau was passiert. Freue mich gerade über eine servo die immer geht, und nicht knarzt. Mache mir aber keine illusionen das ich dieses kleiner teil leichter ausgetauscht wird als der rest
Alt 27.06.2009, 17:08   #36
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Lässt sich das eigentlich über eine STG-Reparatur (z.B. bei ECU.de) beheben ??
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 18:05   #37
Bastl
V12-infiziert
Frag mal an...kann schon sein!
Alt 25.09.2025, 22:06   #38
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Zitat von SuzuKi Beitrag anzeigen
den Vorratsbehälter bei stehendem Motor auffüllen, Deckel offenlassen.
Motor starten und die Lenkung rechts und links bis zum Endanschlag drehen.
Am jeweiligen Endanschlag kurz stehen lassen.
Die Drehung wiederholen, bis die Geräusche (kreischen) aufhören.
Vorratsbehälter bis Max auffüllen und schließen.
Gruß Roland
Funktioniert das beim 7er F01 genau auf die selbe Weise mit dem Nachfüllen/Entlüften?
Danke
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: endlich Klartext zum thema XENON 4fun BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2006 14:00
Hilfe! Spezialisten gefragt: Wer kann Fehlerspeicher-Code in Klartext übersetzen? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.09.2005 17:28
Navi!!! Nochmal, aber diesmal bitte im Klartext!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2002 19:10
Jetzt mal ehrlich ... cerb BMW 7er, Modell E32 52 01.11.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
