22.06.2003, 19:54
Die Zündkerze kommt nicht raus
Hi zusammen,
Ich brauche euren Rat, ich habe ein 740i 4.0l und bekomme die Zünkerze nicht raus, es sieht
so aus, dass die Zündkerze bis zu einem bestimmten punkt herausgedreht werden kann und dann festsitzt.
Ich habe dann auch nicht mit roher gewalt versucht die Kerze rauszumachen, sondern habe sie etwas wieder
herein gedreht aber nicht festgeschraubt, Ich hoffe nun das ich die Kerze vielleicht durch die Wärme "dehnung" usw. sich herausdrehen lässt.
Wer kann mir tipps geben wie Ich die Kerze herausbekomme ohne sie abzubrechen
22.06.2003, 21:33
Fahrzeug: 735i
Hi!
Dir bleibt nichts anderes übrig wie das du die kerze mit hoher gewalt rausdrehst ,sie wird bestimmt nicht abrechen!Das einzige was passieren kann ist das du dir das gewinde im kopf zerstörst ist zwar sehr ergärlich aber du hast sonst keine andere wahl.
22.06.2003, 21:44
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Fireblade
das nenne ich einen guten rat, jooooo
besser wir warten auf die motorenfachleute wie K 27
gruss jürgen
22.06.2003, 22:35
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Besser ist, die Kerze wieder reindrehen, dann ein Stückchen weiter als vorher wieder rausdrehen...............................,dann wieder reindrehen und dann wieder ein Stückchen weiter rausdrehen und das immer wieder wiederholen.
2/8 tel rein, 3/8tel raus, immer so weiter.
Und nur mit dem richtigen Werkzeug.
Wenn gar nichts geht, ein Stück rausdrehen ,etwas Rostlöser drauf, wieder eindrehen und dann so machen wie Oben beschrieben.
Wolf
23.06.2003, 10:29
Fahrzeug: I7 M70
Original geschrieben von Fireblade
Hi!
genau, immer drauf da mit der brechstange  +
ne im ernst, das war doch wohl ein scherz, oder?
schönen gruss,
patrick
23.06.2003, 10:39
Ich habe mich eben mit dem Verkäufer unterhalten, er sagt das alle Arbeiten von BMW selber gemacht worden sind und das er die Kosten Übernehmen wird.
Danke für die Antworten, aber das Risiko ist mir einfach zu groß, dass die Kerze abbricht, wenn ich es selber mache.
02.07.2003, 17:10
Zündkerze ist RAUS!
Das Zündkerzengewinde war nicht mehr i.o. und musste mit gefühl rein/rausgereht werden, wie man mir
gesagt hat, kommt es bei BMW des öffters vor, das eine art Kustenbildung am ende der Zünkerzengewinde
sich anlegt.
02.07.2003, 21:01
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Hmmm, das Gewinde von Zylinderkopf solte eigentlich so ausgelegt sein, dass dass Zündkerzengewinde auch bei max. ungünstigen Toleranzen nicht vom Zylinderkopfgewinde bedeckt ist,  denn mehr oder weniger starke Krustenbildung / Ablagerungen im Brennraum und an der Zündkerze sind normal.
Eine schleichende Beschädigung des Zylinderkopfgewindes bei sagen wir mal 10 solcher "Gewaltaktionen" halte ich für nicht ausgeschlossen.
Dr. Kohl
26.04.2005, 11:46
wie lange ist wohl der letzte Kerzenwechsel her?
CU, Franz
26.04.2005, 12:06
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
CU, Franz
Mahlzeit Franz
Schau mal wie alt der Thread ist.
Gruß Holger
Gruß Holger
