Alt 29.03.2009, 10:12   #21
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Scheiben habe ich ende 2008 erneuert.
Gruß Murat
Originale oder welche aus der Bucht?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 11:26   #22
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Originale Scheiben
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 18:21   #23
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Also Leute,
bei mir ist jetzt das Flattern komplett weg.
Lag an den Reifen (Gummis), hab jetzt Alpinas drauf und weg is es.
Der Reifenhändler meinte es sei ein Produktionsfehler von den
Gummis, wurden im warmen Zustand falsch gelagert.
"Höhenschlag".
Und genau per der Geschwindigkeit bekommen wir ein flattern!!!!
Beim wuchten merkt man nichts davon, da ja die Geschwindigkeit
zu gering ist!!
P.S.: Hab ja schon die ganze VA durchgewechselt samt Bremsen!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 02:19   #24
Rider
Benutzerbild von Rider
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
[quote=roadrunneroö;1134515]Also Leute,
Ja schön freut mich für Dich xD.
Wie schon gesagt immer erst Reifen bzw. Felgen Unwucht prüfen.
Für alle mit dem gleichen Probs bei denen die Reifen O.K. sind einfach wenn Ihr etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit drauf habt so ca 10-15 km/h die Bremse antippen und lösen wenn es da ein metallisches knacken gibt ist die Druckstrebe/Gummilagerung durch.
Die Seite mit dem Schaden findet Ihr wenn man von vorne gegen den Vorderreifen ohne Lenkeinschlag tritt dann gibt es das gleiche Geräusch nur eben etwas leiser.
Das Lager kann auch einzeln gewechselt werden Preis/Lager beim Freundlichen lag so bei ca. 30€. Die Druckstreben kpl. wechseln würde ich erst so ab 250-280.000 km empfehlen muss man aber nicht, da die Kugelköpfe selbst mit leichtem Spiel so etwas nicht verursachen bzw. untauglich sind.
Also Druckstrebe ausbauen Lager raus neues rein und wieder einbauen!
Rider
Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 12:14   #25
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Daumen nach oben VA wechseln
Hallo zusammen,
es ist nicht immer die komplette VA zu erneuern.
Ich würde ersteinmal wie folgt vorgehen:
1) Räder beim Reifenhändler auswuchten lassen
2) Dabei die Narben und Felgen vom Rost und Dreck befreien (Nur die Auflagefläche)
3) Reifendruck überprüfen
4) Bremsen überprüfen (wenn fast runter gefahren, rappelt es auch!)
Wenn diese Sachen zu keinem Erfolg geführt haben, kann man die Achse checken lassen. Meistens sind die o.g. tipps schon Erfolgreich.
Als Fazit, ersteinmal die Kleinigkeiten in Betracht ziehen, bevor man viel Geld investiert!
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 13:18   #26
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich habe es in einer leicht abgewandelten Form zu ertragen: und zwar flattert die Lenkung auch kräftig wie beschrieben, aber nur einmal je Fahrt: beim Bremsen vermindert sich das Flattern und ist nach einigen Sekunden weg und kommt dann auch erstmal nicht wieder -bis vielleicht zum nächsten oder übernächsten Tag. Spontan fühlte ich mich an schwimmend gelagerte Bremsscheiben erinnert, aber das kann ich bei dem Fahrzeug ja wohl ausschließen. Wie lässt sich das erklären?
neugierig
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 10:15   #27
roadrunneroö
Hallo Leute,
habe jetzt wieder das berühmte Lenkradflattern!!
VERDAMMT es war schon weg..............
als ich die Sommerreifen drauf machte.
War jetzt auf Urlaub und siehe da ich hatte es wieder!!RRRRRR
Mir kommt so vor als ob es irgendwie mit der Fliehkraft zu tun hätte??
Kommt mir halt so vor.........
den wenn es über eine kleine Erhöhung geht ist es weg beim abbremsen!!
Wohl gemerkt ich hab es nur mehr beim bremsen zwischen 120-100 km/h
mir geht das schon ziemlich am A.....
Alt 10.09.2009, 18:49   #28
7er-bimmer
Fahrzeug: E38 Diezel
ich hab mittlerweile auch ein flattern in der lenkung, im bereich zwischen 70kmh und 80kmh und wenn ich beschleunige oder bremse, bzw das fahrzeug auf last ist, dann ist das flattern weg. hab neue reifen drauf, bremsen vorne komplett getauscht, viele fahrwerksteile neu. fahrzeug bleibt aber in der spur.
wurscht wo du hinfährst, jeder kennt das 7er problem, aber keiner hat ne dauerhafte lösung
7er-bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 18:54   #29
murat735
Doch, fahrzeugwechsel Habe ich bald vor
Alt 12.09.2009, 22:59   #30
ich645
Benutzerbild von ich645
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
ich hatte vor kurzem noch keine Probleme gehabt im Februar Bremsen machen lassen. Dann im April neue gebrauchte Felgen mit neuen Reifen drauf ziehen lassen, mit auswuchten. Dann fing der "Spaß" an. Ziehe in 2 Wochen wieder die Winterbereifung auf, dann bin ich gespannt, was los ist!
Ich hier im Forum gelesen, könnte auch an der Dichtung der Servolenkung liegen, finde den Beitrag leider nicht mehr.
ich645 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38, extremes Lenkradflattern - Spurstange? KingAir BMW 7er, Modell E38 19 13.08.2009 10:20
Räder/Reifen: 9x17 extremes tiefbett buddha Biete... 2 04.05.2009 09:31
Motorraum: Extremes Ruckeln beim Fuffi luegga BMW 7er, Modell E32 3 27.02.2009 19:48
Lenkung: Extremes Geräusch nach dem Kaltstart BjörnM BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2006 14:50
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
