Alt 19.06.2003, 08:56   #1
BjoernHH
Fahrzeug: BMW 728 E38 11/97
Standard Pfeiffendes Amaturenbrett
Als ich vor ein paar Tagen mit meinem 728 ( BJ11/97 ) nach schneller Fahrt ( 220-230 )von der Autobahn abgefahren bin, fing es vorne im Amaturenbrett an zu pfeiffen. Dieses Geräusch fängt so ziemlich genau zwischen 140-150 Kmh an.
Es ist eine Art Pfeiffen, als hätte sich ein Blatt Papier irgentwo in der Lüftung verfangen. Es kommt scheinbar aus den Lüftungsschlitzen ganz vorne des Amaturenbrettes, eher ein bisschen auf der Beifahrerseite.
Hat da jemand eine Idee, um was es sich da handeln könnte.
Vielen Dank für jede Hilfe
Viele Grüße BjoernHH
BjoernHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 09:03   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bist du sicher, dass es auf der Lüftung kommt? Beliebte Quelle für's Pfeifen beim E38 ist die äussere Scheibendichtung, wenn sie falsch montiert ist oder sich altersbedingt auflöst.
Franz
(Murphy)
Alt 19.06.2003, 09:47   #3
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Dann sollte BjoernHH mal, wenn das Pfeifen auftritt, die Gebläsestufe verstellen. Wenn sich das Geräusch verändert, dann liegt es an der Lüftung.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 09:54   #4
BjoernHH
Ich habe schon alles mit der Lüftung versucht, während das Geräusch auftritt. Komplett ausgestellt und auch auf volle Leistung. Das Geräusch bleibt gleich. Also ich vermutet, dass es dann vielleicht die Scheibendichtung ist. Auf die Idee war ich nicht gekommen, da die Scheibendichtung ja etwas unter der Motorhaube liegt. Aber bei höherer Geschwindigkeit entsteht natürlich einiges an Druck gegen die Scheibe.
BjoernHH
Alt 19.06.2003, 10:01   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn es definitiv am UNTEREN Rand der Scheibe ist, käme vielleicht auch der Scheibenwischer in Frage??
Das Dichtungspfeifen tritt meist seitlich oder oben auf. Allerdings sind derartige Geräusche auch mitunter schwer zu orten.
Franz
Alt 19.06.2003, 10:06   #6
BjoernHH
Also am Scheibenwische liegt es definitiv nicht. Ich habe den Scheibenwischer während des Geräusches betätigt und es hat sich nicht verändert. Das wäre ansonsten sicher die preiswerteste Lösung. Schade eigentlich.
BjoernHH
Alt 19.06.2003, 11:06   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von BjoernHH
Schade eigentlich.
Stimmt.
Aber schau doch mal, ob die Dichtung am Scheibenrand irgendwo bröselt. Wenn ja, Stelle mit Klebeband (nicht Paketklebeband, der Kleister geht nicht wieder runter) glatt abkleben und probefahren.
Franz
Alt 20.06.2003, 09:26   #8
BjoernHH
Also die Dichtung sieht schon ziemlich prorös aus. Ich habe die Dichtung abgeklebt und habe leider keine Verbesserung bemerkt. Also wenn keiner dieses Problem kennt, werde ich wohl nächste Woche mal in die Werkstatt fahren.
Alt 20.06.2003, 11:44   #9
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Vielleicht mal den Freundlichen Fragen, obs neue Scheibe auf Kulanz gibt?
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 12:18   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Bei einem 6 Jahre alten Bimmer??? Den Lacher des Werkstattmeisters würde ich mir nicht antun.
Ausserdem ist die Scheibe selber mit Sicherheit nicht die Ursache.
@ BjoernHH
Ich würde an Deiner Stelle erst mal versuchen, das Problem genau zu lokalisieren. Das ist hilfreich. Evtl. kannst Du einen Beifahrer bitten, mal "ein Ohr an die Masse" zu halten.
Andernfalls kann es Dir erfahrungsgemäss passieren, dass Dir der Werkstattmeister erklärt, das Problem hätten sie noch nie gehabt (der Spruch kommt meistens bei etwas unklaren Problemen) und Dich - auch sehr beliebt - mit einem Blick anschaut, der keine Unklarheiten darüber lässt, dass er an Deinem Geisteszustand zweifelt.
Franz
[Bearbeitet am 20.6.2003 um 13:21 von Franz3250. Grund: Doppelgruss entfernt ]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
