03.06.2003, 22:24
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Lenkung knarzt
seit drei Tagen knarzt und quietscht meine Lenkung.
Wenn der Wagen 1-2 Stunden steht dann
sind beim Lenkrad hin und herdrehen keine Geräusche zu hören.
Nach ca. 2km fängt es an zu knarzen.
Kann das die Servopumpe sein???
Ist ein echt blödes Geräusch. Hilfe!!
Carsten
03.06.2003, 23:09
die schwarze 7
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Hm kenn ich auch....
Hallo Carsten...
das hab ich auch das Problem des öfteren an meinem E32....bei mir liegt es aber im Inneren des Lenkrades...da ist ein Kupferkontakt der schleifen tut...
Ich hab ihn ein wenig abgeschmiert und bis jetzt toi,toi
 E 32 rulez
04.06.2003, 07:03
der Lenkradkranz ist das nicht es kommt aus dem Motorraum.
Die Lager und Gelenke der Lenkung können es eigentlich auch nicht
sein, da das Geräusch ja nach kurzer Fahrt erst auftritt.
Carsten
04.06.2003, 11:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du schon den Stand des Öls im Servo-Ausgleichsbehälter kontrolliert? Verliert er irgendwo Servoöl? Lieblingsstelle dafür ist der Schlauchanschluss vom Ausgleichsbehälter. Minimale Verluste an Öl können bereits zu Geräuschen führen.
Franz
(Murphy)
10.06.2012, 10:47
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hattest du denn eine Lösung gefunden?
Ich habe aktuell das gleiche Problem.... Die Geräusche treten erst auf, wenn ich ein Stück gefahren bin und auch nur wenn es warm draußen ist.
Servoölstand ist ok und das Öl würde schon getauscht. Vorderachse sollte auch ok sein.
Jemand eine Idee?
Die Servo an sich funktioniert ohne Probleme.
Danke und Gruß
e38
10.06.2012, 11:51
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Die mittlere Spurstange
Ich bin ziemlich sicher, das es die mittlere Spurstange ist.
Ich hatte das Knarzen auch, es trat nur nach laengerer Fahrt auf.
Nachdem ich dann die mittlere Spurstange komplett erneuert hatte, ist seitdem Ruhe.
Das Knarzen kam wohl von den Kugelkoepfen, diese waren voellig fest.
Ich wuerde hier zuerst mal ansetzen
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
10.06.2012, 18:24
Freude am gleiten
dann werde ich die Tage mal hochbocken und schauen... Danke!
14.06.2012, 22:38
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Guten Tag
Ich habe genau das gleiche Problem aber erst nach ca.1 Stunde fahren!!
Und in Langgezogenen kurven mit ca 80-90 km h extreme geräusche wenn ich leicht abbremse
Alle Gelenke und Gummis sind in Ordnung ich habe trotzdem alles neu bestellt (auser die mittlere Spurstange) und schon im Kofferraum am Wochenende wird geschraubt und ich hoffe das die geräusche danach weg sind
Gruß Marc
