Alt 19.03.2009, 18:37   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard DSP und BM24 mit TMC Frage
Hallo!
Nur ne kurze Frage.
Ich hab in meinem 750er eine DSP Anlage mit einem BM23 wahrscheinlich da BJ: 04/1995.
Habe hier noch ein BM24 mit TMC liegen, kann ich das einfach so einbauen oder muss ich da auf was aufpassen wegen dem DSP?
Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 18:56   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Einfach tauschen und wenn die Navi-Durchsage nicht kommen sollte, beim Freundlichen einfach auf BM24 Codieren lassen.
Alt 19.03.2009, 19:08   #3
Lapachon
BMW Power
Perfekt danke!
Alt 20.03.2009, 08:45   #4
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Warum hats dann bei meinem nicht geklappt???
BM24 rein, eingeschaltet, kein Ton, DSP1 fängt zum stinken an,
BM23 wieder rein, alles wieder in Ordnung, auch kein Geruch mehr, DSP1 hats anscheinend überlebt.
DSP2 und BM24 rein, läuft 1a.
Wie gibts denn sowas?
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 13:13   #5
rubin-alt
Wie lustich ist das denn - Bei Tobi hat es auch geraucht.
Wird vielleicht mit der Remoteleitung zusammenhängen. Beim DSP2 ist es ganz sicher ein Eingang. Aber ist es am DSP1 auch so
Alt 16.12.2009, 15:15   #6
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Geht der Tausch den jetzt ohne Probleme oder nicht ???
Habe auch ein DSP drin und wollte von BM23 auf BM24 umrüsten wegen dem TMC.
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 15:21   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
dann nimm doch ein bm23 mit tmc... gibts doch auch,
wenns nur deswegen ist..
gruß,
kai
Alt 16.12.2009, 15:27   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Probiers einfach.
Meine Vermutung:
Du brauchst nen anderen DSP.
Habs selber probiert mit BM23, BM24, DSP alt, DSP neu, (MK1, MK4, 16:9, 4:3, TV Analog, TV Hybrid)
Bei mir funzte erst alles, als ich DSP gewechselt hab.
Ich hatte beim alten DSP keinen Ton sondern nur summen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 14:16   #9
PatyJones
Habe mir ein neueren Verstärker von Loewe besorgt wollte den dann einbauen und habe gemerkt das die Stecker nicht passen. Bei dem neuren Loewe Verstärker kommen zwei Stecker dran und bei meinem alten Phillips sind drei dran die alle nicht passen. Ich blicke da langsam garnicht mehr durch. Hat von euch jemand einen Tip ????
Elektrik: Nächste blöde Frage, BM24 TMC Sepperl BMW 7er, Modell E38 0 19.07.2006 18:36
Suche... BMW Professional RDS BM24 mit TMC ferri Suche... 0 22.09.2005 08:02
E38 Bj.96 BM24 Pro TMC und Sonnenblende Hitti750il Suche... 4 17.09.2005 15:35
Suche BM24 mit TMC & Phase V Telefon mk2611 Suche... 1 25.05.2005 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
