Alt 17.03.2009, 13:56   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ja schon, aber wenns rummst und der wagen untersucht wird gibts probleme
Alt 17.03.2009, 14:11   #12
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Die Probleme würdest du doch aber auch dann bekommen, wenn der Technische Sachverständige - im Falle des Falles - das Auto überprüft, oder? Es gab doch kein H7 original im Fernlicht, oder doch?
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 14:33   #13
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
ich habe ganz normales xenon / abblend.
ich will H7 als FERNLICHT
Hallo!
Schau doch einfach mal in den ETK!
Dort steht drin, dass seit 1998 im 740d in den Xenon-Scheinwerfern als Fernlicht eine H7-Birne eingebaut ist!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740d Indiv. headlight parts/xenon headlight
Schau mal auf die Nr. 10 !!!!!
Was soll also das Gerede über einen anderen Typ?????
peter
Alt 17.03.2009, 15:08   #14
struppcher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfer einzelteile / xenon-licht
Nicht, daß er noch Teil Nr. 3 wechseln muß! Wird aber auch keine ganz billige Aktion! Gruß
Alt 17.03.2009, 15:47   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weil der ETK eben nicht immer recht hat - es sind HB3-Leuchtmittel und keine H7 verbaut.
Man sollte immer schauen, was man hat...
Alt 17.03.2009, 15:48   #16
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfer einzelteile / xenon-licht
Wozu denn wechseln????????????
Er hat doch schon H7-Fernlicht - und genau DAS will er doch haben.....
mit fragenden Grüßen
peter
Alt 17.03.2009, 15:51   #17
Hallo Sebastian!
Ist mit dem FL von H7 weg zu HB3 gewechselt worden?
peter
Alt 17.03.2009, 15:52   #18
Bastl
V12-infiziert
Ja, aber wohl nicht bei den ersten FL-Modellen...der ETK ist da halt unpräzise...
Alt 17.03.2009, 16:21   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
im TIS steht :
HB3 für meinen ....
Alt 17.03.2009, 16:24   #20
im TIS steht :
HB3 für meinen ....
auch elektronisches Papier scheint geduldig zu sein.......
und was ist in Deinem Wagen real für ein Typ eingebaut?
peter
umbau 7.35 auf 7.40 jaegermeister BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2009 21:11
Felgen/Reifen: Umbau auf Winterschuhe ;-) mo77 BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2007 22:32
Elektrik: 4:3 auf 16:9 Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2007 15:50
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
