Alt 09.03.2009, 19:36   #1
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Standard Kein Tüv wegen Airbag und ABS Leuchte! Hilfe
Hi freunde!
Ich war heute beim tüv!
Der tüvprüfer wollte mein fahrzeug in die halle fahren,da hat er gleich bemängelt das die ABS und Airbagleuchte nicht funktionieren!
Habe da selber nie drauf geachtet!
Er meinte das sei tüv relevant! Die lampen müssen beim starten kurz aufleuchten und dann erlischen...
Ich darauf gefrustet nach hause,habe das kombiinstrument augebaut.
Zum testen ob es am kombiinstrument liegt habe ich das kombinstrument vom KFZ meiner mutter(e39) eingebaut. Und siehe da...lampen leuchten.
ABS lampe geht aus,aber die airbagleuchte nicht!
Gut,darauf hin habe ich mein kombi wieder eingebaut und plötzlich gingen auch da abs und airbagleuchte!
Wie kann das sein???
Aber nun habe ich ja das problem das die airbagleute nicht ausgeht!
Das wird den tüv prüfer wohl erneut stören!
Wenn ich nun zum freunlichen fahre und den fehler löschen lasse(nur um tüv zu kriegen,da ich nen monat drüber bin) !?
Bleibt die lampe dann wohl auch aus-auf dem weg zum tüv???
Wird wohl die sitzbelegung/erkennungsmatte beifahrerseite sein(wie bei den meisten)....!?
Mir geht es nur darum das die lampe für den tüv aus ist und ich ne plakette bekomme!
Den fehler behebe ich dann natürlich!
Commander
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 19:50   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wenn es an der Sitzbelegungsmatte liegt, sollte das IMHO funktionieren, mit Fehlerspeicherauslesen.
Ist bei nem Bekannten auch so; Lampe bleibt so lange aus, bis wieder jm. auf dem Beifahrersitz sitzt.
Dabei sein ist alles!
Alt 09.03.2009, 21:54   #3
commander.1977
Na wenn das so ist(was ich hoffe) dann ist mir beim tüv ja geholfen!?
Und wenn es am gurtstraffer liegt,was dann???
Bleibt die lampe dann auch vor erst aus???
Alt 09.03.2009, 21:59   #4
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn du den Fehler auslesen läßt, weißt du ja was kaputt ist und dann würde ich das zuerst machen, und mir dann Tüv holen.
Für den Gurtstraffer zum Beispiel gibt es einen Reparaturkabelsatz und der ist sehr schnell und einfach eingebaut (habe ich schon hinter mir).
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 22:03   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
mensch, fahr erst einmal zum freundlichen zum fehlerauslesen. das kostet 35€ und du weist was angesagt ist. sollte es der gurtstraffer sein, was bei mir einmal auch der fall war, kann ich dich mit dem preis von 30€ für das reparaturkabel vertrösten. lässt du es machen, bist du bei ca. 180€. wesentlich teurer wird es bei der sitzbelegungsmatte und richtig teuer beim airbag selbst.
aber als aller erstes und bevor du etwas anderes machst, solltest du den fehler auslesen lassen!!! den bekommst du ausgedruckt in die hand gedrückt. der freundliche erzählt dir noch etwas dazu. wenn du das erledigt hast, kannst du dich hier im forum mit dem ausdruck melden. auf jeden fall bekommst du hier hilfe auf deine probleme.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 22:12   #6
commander.1977
Alles klar!
Fahre morgen zum freundlichen! Werde dann berichten!
Danke jungs!
Alt 10.03.2009, 13:43   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Nur mal so am Rande, hab heut ITV (TÜV) bekommen, absolut mängelfrei (durchgehende Auspuffrohre ab MSD spielen hier keine Rolle).
Meine Airbaglampe leuchtet auch, nach dem Start, geht aber nach 3 min. (schätzungsweise) aus.
Lediglich war man (wie jedes Jahr) verwundert, das ich keine SWR verbaut hab, obwohl serienmäßig mit Xenon (ALWR ist vorhanden), nachdem man auch keine Schläuche und nur die blind gelegten Kabel gesehen hat, war man beruhigt und erteilte (wie immer) die Plakette.
Alt 10.03.2009, 13:54   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Erst mal Fehlerspeicher löschen lassen. Mit etwas Glück ist der Fehler dann kurzfristig oder sogar für länger wieder weg.
Sollte er sofort wieder auftauchen dann kannst Du Dir noch immer überlegen ob und was Du machen lässt.
Gruß Jippie
PS: Du hast ne U2U
Alt 10.03.2009, 14:40   #9
commander.1977
Standard War heute fehlerspeicher auslesen!!!
Hi leute!
War heute bei freundlichen und habe den fehlerspeicher auslesen lassen!
Das airbagsteuergerät ist defekt und muss erneuert werden!
Kostenpunkt 262.- ... der fehler wurde versucht zu löschen,tauchte aber direkt wieder auf!
Laut bmw kann ich auch kein gebrauchtes von ebay oder so einbauen,da ich ein uncodiertes brauche.
Und ein codiertes um zu codieren ist laut bmw werkstatt nicht möglich!!!
Also bleibt mir nix anderes übrig als ein neues bei bmw zu bestelllen...oder hat wer andere erfahrungen gemacht!?
Commander
Alt 10.03.2009, 16:13   #10
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Warst Du beim Fehlerspeicher auslesen direkt vor Ort???
Ich habe einen 94er Modell und bisher habe ich von einem defekten Airbagsteuergerät noch nie gehört.
Wenn Du dabei warst, kannst Du mir sagen was auf dem Bildschim gestanden ist???Denn der Airbagfehler kommt auch bei einem Kontaktproblem unter den Sitzen direkt wieder und wenn dies der Fall ist sind 10€ Material und 20 min arbeit fällig.
Ich würde noch einmal zur freien Werkstatt fahren und dort auslesen lassen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: kein TÜV wegen Bremsleitungen BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2009 20:48
kein tüv wegen minimalen steinschlag BMW-H BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2008 17:17
Airbag Leuchte - brauche schnelle Hilfe vor Ort TomBMW BMW 7er, Modell E32 25 18.02.2008 18:41
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
TÜV und ABS bzw. Airbag-Lampe Pace Autos allgemein 2 04.04.2006 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
