27.05.2003, 21:39
Fahrzeug: 730d
Wie stelle ich die Fußbremse nach?
da mich meine Auto anscheinend nicht warnt, wenn ich mit getretener Fußbremse wegfahre, habe ich das heute leider gemacht. Jetzt ist sie erst beim 10ten Zahn fest und gehört nachgestell.... aber wie?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hannes
27.05.2003, 21:44
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Wieso wart er nicht ?
Ist die Kontrolleuchte defekt ? oder kommt nur keine Meldung im CC?
Feststellbremse sollte sich selbst nachstellen, wenn Du aber schon einige Kilometer mit festgestellter Bremse gefahren bist, würde ich die Beläge kontrollieren und wenn die Belagsstärke noch gut ist in der Trommel nachstellen, geht wenn die Hinterräder runter sind, einfach durch ein Loch wo sonst die Radmuter sitzt.
Man kann auch alternativ die Seillänge einstellen, hat den nachteil das beim wechsel der Beläge das Seil wieder neu eingestellt werden muß.
Ich würde aber zuerst den Schalter, Kontrollampe nachsehen.
Ralph
27.05.2003, 22:04
Fahrzeug: 730d
Hallo Herbie.
Ich weiß nicht warum er nicht warnt. Ich denke es sollte normalerweise ein Gong und die Anzeige in der CC stehen, bzw eine Lampe leuchten. Tuts aber nicht.
Wo ist denn diese ominöse Schalter?
Hannes
27.05.2003, 22:09
Schalter ist direkt hinter dem Pedalhebel für die Feststellbremse.
Ralph
29.05.2003, 22:33
Fahrzeug: 735i
HI
Der schalter befindet sich überm pedal der feststellbremse allerdings musst du die kunststoffabdeckung
unterm lenkrad entfernen dann siehst du ihn.
das du keine meldung bekommst obwohl die handbremse angezogen ist liegt mit sicherheit nicht daran das sie
nicht eingestellt ist hat damit nichts zu tun. Da ist der schalter defekt.
