Alt 22.02.2009, 10:53   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard Ablagefach Mittelkonsole unter Telefon
Hallo Gemeinde,
habe mir als Ersatz für das Cassettenfach in der Mittelkonsole unter dem Telefon die einfache Ablageschale geholt, macht mehr Sinn.
Preisfrage: Wie kriege ich den Einsatz am besten gewechselt, ohne durch meine Versuche unzählige Kunststoffhaltenasen abzubrechen?
Danke Euch und Gruss
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 11:22   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Was hast du denn gekauft, nur den Einsatz, oder die ganze Einheit mit Holzdeckel? Die ist nämlich von hinten an das Holz in der Mittelkonsole geschraubt. Ausbau ist nicht schwer und hier im Forum unter "Tips und Tricks" schwirrt ein pdf rum wie das geht, dann einfach das neue Teil anschrauben und wieder einbauen.
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 14:21   #3
macbec
Hallo Robin,
erstmal besten Dank. Ich habe nur den Einsatz gekauft, weil die anderen Teile ansonsten gleich sind. Hoffentlich war es richtig.
Ich habe unter Tipps und Tricks eine PDF-Datei gefunden. Aber schon beim aushebeln der Lederabdeckung hinter der Telefonkonsole geht´s los. Die lässt sich nicht aushebeln, sitzt bombenfest und nach fest kommt ja ab...
Gruss Christian
Alt 22.02.2009, 14:38   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
eigentlich egal, was du gekauft hast...
Machen wir es mal zusammen und dir leichter:
Du nimmst den gekauften kompletten Satz mit Holzblende, wenn du das gekauft hast. Machst die Klappe auf und ziehst mit einem Herzhaften Ruck das Ablagefach einfach nach vorne raus.
Die Aufnahme und Halterung sind für Kassette und nur Ablagefach gleich.
Da die Ablage nun aussen hast, weißt du auch wieviel Kraft du nun brauchst das Kassettenfach rauszuziehen. Da habe ich dann einfach vorne in die Kassettenlöcher reingelangt und angezogen. Bei mir ging erst die Blende ab und dann habe ich es in einzelteilen entnommen und dann wieder zusammengesetzt und mit Sekunenkleber zusammengeklebt. Falls ich es jemals wieder brauchen sollte.
Bedenke aber, dass das Kassettenfach eine kleine Funzel (Lampe) hinten mit drin hat, welche du abziehen sollstest. Ein Loch in der Ablage könnte auch für eine Beleuchtung des Faches dienen. Müsstest aber erst reinbohren.
Ich selbst habe beim Bigblock427 2 LED´s verbaut:
ps @robin
danke nochmals für die Miittelkonsole und dem darin enthaltenen Ablagefach
Alt 22.02.2009, 15:12   #5
robin
Touring-Fahrer
Gern geschehen. Ich hatte ja vorher auch Kassettenfächer und habe die nicht rausbekommen, deshalb so wie beschrieben gleich das ganze Fach getauscht, aber so scheint es einfacher zu gehen.
Alt 22.02.2009, 15:16   #6
macbec
Standard Erfolgsmeldung
Danke rubin und robin. Nach den Hinweisen jetzt einfach etwas kräftiger reingegriffen... und raus war´s. In das Ablagefach dann noch schnell hinten das Beleuchtungsloch reingebohrt und der Drops war gelutscht.
So soll es sein.
Gruss Chris
Alt 22.02.2009, 16:17   #7
rubin-alt
Zitat von macbec Beitrag anzeigen
...So soll es sein.
Ein Foto hast du nicht zufällig. Könnte ich eigentlich dann nachher auch nu gleich machen. Wenn meine Funzl nur nicht nach unten durchgefallen währe. Die leuchtet nämlich grad an der Beifahrerseite an der Mittelkonsole unten raus
Alt 22.02.2009, 17:20   #8
macbec
Foto hab ich nicht gemacht. Ist aber gar kein Problem, weil im Fach ist auf der Rückseite aussen der Bereich erkennbar, der durchzubohren ist.
Gruss Christian
Alt 22.03.2009, 17:42   #9
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Wie kommt es, dass mein 1996er iL V12 mit Telefon auf verschiebbarem Schlitten auf der Mittelkonsole und auch sonst nicht gerade minimalistischer Ausstattung dieses Ablagefach über dem Aschenbecher nicht hat ?
Könnte ich da einfach eine Konsole, welche mit so einem Ablagefach ausgestattet ist, z.B. diese
hier, nachrüsten?
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
Geändert von AngelIce (22.03.2009 um 17:50 Uhr).
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 18:09   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weil Du wahrscheinlich eine Fondklima hast
abgeschnittenes Kabel unter der Mittelkonsole?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2008 17:53
unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden peter becker BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 17:55
Lampe in Richtung Ablagefach Mittelkonsole ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2003 00:42
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
