Alt 20.02.2009, 20:42   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kat aus und einbau 4 h?? in der zeit wechsel ich das ganze getriebe am 2,8er (und dazu muss der kat auch weg)
geh doch am besten in eine freiewerkstatt oder noch besser schraub selber ...
Alt 20.02.2009, 20:48   #12
Cloony40
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
also wie gesagt, ich war dabei und hab gemeinsam mit denen geschaut. Es kommt aus dem Bereich des Krümmers, aber man kann es nicht genau sehen weil eben alles verbaut ist, weder von unten genau noch von oben ...
Aber werde es am besten am Montag nochmal in der BMW Werkstatt prüfen lassen, dann werden wir sehen ob es das ist oder doch was anderes!!
Habt ihr alle denn schlechte Erfahrungen mit ATU gemacht oder sagt ihr das vom hören sagen?? Ich kann bisher nichts negatives sagen aber von BMW Werkstätten schon ...
Cloony40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:51   #13
Cloony40
na wie wärs wenn ich dann zu Dir komme, dann kannst Du mir das ja in entsprechend kurzer Zeit reparieren ...
Alt 20.02.2009, 20:51   #14
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ich habe mir letzte Woche die Kats von Unifit montieren lassen.
Die sind kpl. mit dem Hosenrohr und lagen bei 319 €/Stück.
Bei Unifit gibts aber auch Universalkats, St.preis 219 €.
Montage war sicher keine 2 Stunden für Aus- und Einbau.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 21:00   #15
huskimarc
wenn du in der nähe wohnst , kannst gerne vorbei kommen, um die kats zu welchseln, müsstest ja auch 2 stück haben (wenn das gleich wie beim 328 ist, muss man 8 schrauben am auspuff und 2 am halter lösen, also nichts wo man 4 h braucht, ) falls es der krümmer ist, dauert es schon etwas länger da man sehr schlecht an die schrauben ran kommt
Alt 20.02.2009, 21:05   #16
Cloony40
Ach, das heißt die selbst bauen einem das aus und wieder ein dann?
Dann bin ic mal gespannt was mein freundlicher mir am Montag anbietet. Vielleicht isses ja beim 728 etwas komplizierter ... zumindest mal bei meinem Bj.
Alt 20.02.2009, 21:09   #17
Cloony40
Na deshalb soll es ja so lange dauern, weil der bzw. die Kats am Krümmer bzw. beide Krümmer montiert sind bei diesem Bj. und beide ab müssen.
Bei Bj. bis 98 waren die Kats extra.
Alt 20.02.2009, 21:24   #18
huskimarc
ok hab es gerade gesehen.. in dem fall geht es doch nicht in 20 min..
Alt 20.02.2009, 21:40   #19
Cloony40
übrigens hab ich dies auch im ersten Beitrag erwähnt das der nur mit dem Krümmer zu erwerben ist der/die Kat(s). Demnach müssen natürlich auch beide ab und dran montiert werden.
Ich werde berichten was der Freundiche dazu gemeint hat am Montag. Dann sehen wir weiter.
Komischerweise ist der Kat bei UNIFIT ohne Krümmer zu bekommen incl. dem Mittelteil anscheind wenn ich das recht verstehe. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) :: UNI-FIT ® ONLINE-SHOP | Katalysatoren | Lambdasonden | Hosenrohre | Flexrohre ::
Alt 20.02.2009, 22:01   #20
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
hier ein Online Teilekatalog!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW fans community, parts catalog, accessories catalog
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitsverglasung zieht Luft + Ausstattungsliste Jan3112 BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 18:38
Doppelverglasung zieht luft dremeier BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2007 15:57
Elektrik: Zuendschluessel zieht 0,2-0,3 A Erich BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2004 23:05
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 22:33
A-Seule Lärm lap17 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
