17.02.2009, 19:24
Fahrzeug: e38
Webasto Thermo Top-C nachrüsten. Wie?
wer kann helfen?
ein einbauvorschlag für ne webasto thermo top-c in nen 728 klimaautom. ohne bc. - lüfteransteuerung? - is mein problem.
17.02.2009, 21:31
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von bmw3035
wer kann helfen?
Nimm den Einbauvorschlag von Webasto oder BMW für den E39 523-530i.
Das ist alles fast gleich, von den Schläuchen her und auch die Ansteuerung des
Klimabedienteils kannst du genauso machen.
Den Tankentnehmer brauchst du ja beim E38 nicht.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
17.02.2009, 21:40
Fahrzeug: e38
super danke.
warum kein tankentnehmer?
17.02.2009, 21:47
Grrrr......
Zitat von bmw3035
super danke.
Der E38 Tank hat an der linken Hälfte zwei "blinde" Entnahmestellen.
Du musst dir nur einen Blind-Deckel und einen Anschluss-Adapter
beim Händler bestellen.
Bei der Original Standheizung stehen die Sachen dabei, die du brauchst.
Wenn keine Heizung verbaut ist, sind die beiden Anschlüsse mit einem kurzen Schlauch verbunden und so blindgelegt.
Das sieht man direkt von unten !!
NB
Geändert von Na$enbaer (17.02.2009 um 23:08 Uhr).
17.02.2009, 22:12
Fahrzeug: e38
aller besten dank.
dem helfer die besten wünsche.
28.05.2010, 10:51
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Ich hab auch dämnechst vor eine Thermo Top S BW50 einzubauen (52TU) - und Paar Fragen wegen Kraftstoffleitung :
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?
Gruss, D.
Geändert von Figa (28.05.2010 um 11:41 Uhr).
28.05.2010, 22:50
Magicland UA
Muss ich wirklich ein Krafstoffentnehmer einbauen ???
MfG, D.
29.05.2010, 06:17
5 Meter purer Schönheit
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?Was meinst Du damit?Die Standheizung bezieht ihr Benzin über einen extra Anschluss am Tank (dieser ist aber schon vorhanden)mit der Dosierpumpe.
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?Hier gibt es keinen Rücklauf und die Dosierpumpe kommt zwischen Tank und Standheizung.
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.Der 6 Zylinder hat ein solches Ventil ned, nur V8 und V12.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?Die Standheizung ist beim E38 im Kotfügel vorn links.
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?Eine Einbauanleitung hab ich hier, aber diese ist von Webasto, meine originale von der Nachrüstung hab ich in der Werkstatt liegen lassen, denn ich benötige sie ja ned mehr.
Gruss, D.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
29.05.2010, 09:59
Magicland UA
Danke !!!
Gruss,D.
03.06.2010, 15:37
Magicland UA
Welche Stelle ist am besten geeignet, um Wasserschläuche einzuschlissen (Inline -Einbindung, keine Original  Schläuche,Heizgerät- Kotflügel links unten hinten ) - bitte um Meinungen ! Will nur einen Schlauch trennen.
Schlauche-Pumpe-Ventil/Klimaautomatik BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Gruss,D.
