26.05.2003, 18:26
740 le
Fahrzeug: BMW 740 le (06.16)
Soundanlage aufrüsten: WIE ANSCHLIESSEN BEI NAVI/TV OHNE DSP
Ich habe seit einem halben Jahr einen 735i, Bj. 10/2000, bin damit eigentlich ganz zufrieden, bis auf das
madige Soundsystem.
Für Hochton- und Mitten wäre die bestehende Anlage ja gut genug, nur der Bass ist immer zu wenig. Um
jetzt eine Endstufe anschließen zu können braucht man ja am Besten einen Chinch-Ausgang irgendwo,
oder wenigstens einen Hi-Output (können ja auch viele Endstufen). Und bisher hat mir jeder Autoradio-
Experte gesagt, daß er bei diesem Auto nix machen kann. Und von BMW selbst gibs ja nur das lahme DSP
mit ebenfalls lächerlichem Bass für extremes Geld. Wie kann man da wo was anschließen?
26.05.2003, 18:42
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Schau mal hier:
Sound mit FreeAir-Woofer
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Und wechsle Deine "Autoradioexperten"...
27.05.2003, 22:29
Fahrzeug: E38 740i
Hi Elmar,
habe die Infos von Nightflight mit Begeisterung studiert, nur leider hat BMW scheinbar bei den letzten Modellen
des E38 ohne DSP (Bj. 10/2000) keinen Kabelbau vom Radio vorne nach hinten links verbaut. Zumindest habe ich noch keine finden können.
Ebenfalls fehlen die Boxen in der Hutablage um sich das Signal von dort ab zu zwacken.
Ich hoffe, es wird eine unkomplizierte und einfach zu realisierende Lösung geben.
Herzliche Grüße
Legolas
28.05.2003, 17:50
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ich befasse mich selbst auch mit Car-Hifi und habe auch schon ziemlich gute
Anlagen realisiert.
Das waren aber dankbare Autos, wie der Fliessheck Mazda 626.
Bassleistung ohne Ende bis zum Haare fönen !
Dazu Din-Radio, Chinch-ausgänge, etc.
Beim 523iA (E39) habe ich zwar auch eine eingebaut, musste aber mit dem Originalradio vorlieb
nehmen.
Also:
Vom Originalradio Lautsprecherstrippen durch den Mitteltunnel in den Kofferraum gelegt, dann in einen
Equalizer mit Hochpegeleingang, weiter zur Aktivweiche, Aufteilung auf Sub-amplifier und Speaker vorne.
Beim E38 könntest Du jetzt:
Entweder genauso verfahren und die vom Radio kommenden Lautsprecherkabel verlängern und nach hinten führen. Dort am Verstärker anschließen und wieder nach vorne.
Oder das LS-Signal von den hinteren Türlautsprechern abgreifen, die Kabel liegen wahrscheinlich in den
Verkleidungen der Seitenschweller.
Viel Spaß,
Elmar
PS: Bei Verstärkereinbau brauchst Du natürlich auch eine Remoteleitung (Einschaltplus). Im E39 hat mir
das ein Profi irgendwo im Heck abgezapft...
29.05.2003, 13:00
Fahrzeug: E38 740i
Hi Elmar,
genau das ist meine Sorge, bevor ich jetzt die ganze Kiste auseinander nehme, würde ich mich gerne
noch mals vergewissern, ob nicht schon Kabel im Heck liegen. Meine Anfrage beim freundlichen brachte
bis jetzt leider keinen Erfolg, ebenfalls konnte er mir nicht versichern, ob ich am vorhandenen org. Radio
die gewünschte Ausgänge (Vorverstärke&Schaltplus) finden werde.
Ich hoffe, dass Kiskutya eine Lösung gefunden hat und mir ein paar Bilder zu kommen lassen wird!
Die Hoffnung niemals aufgeben :zwink
Legolas
29.05.2003, 13:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Legolas
Du schreibst "ohne DSP", aber wie siehts mit Navi/TV aus? Dann sitzt das Radio nämlich hinten und alle Deine Probleme sind gelöst.
Franz
(Murphy)
29.05.2003, 22:08
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Franz,
Deine Vermutung ist korrekt, bei ist ein MK3 System verbaut, habe hinten Links die Verkleidung inkl. Wechsler und TV Modul mal ausgebaut, alles was ich noch gesehen habe, ist eine kleine Blackbox mit einem Kartenleser,
ich vermute mal, es ist die Telefoneinheit wobei ich eigentlich meine SIM Karte vorne am Hörer einschiebe, ist das auch im Heck möglich
Wo sitzt den das Radioteil? Konnte kein weiters Modul inkl. Kabelbaum entdecken.
Besten Dank für die Infos
Legolas
