06.02.2009, 09:02
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Rückfahrkamera und Car-PC anschliessen
Hallo, ich habe eine Rückfahrkamera an meinem Videomodul angeschlossen.
Jetzt soll aber noch ein Car-PC hinzukommen, wie habt Ihr das mit der Kamera gelöst.
Ich möchte nachmöglichkeit die Kamera weiter benutzen (Chinch-Anschluss). Es wird immer gesagt man sollte dann eine USB Kamera nehmen , aber so eine Minikamera hab ich noch nicht gefunden.
Die einzige Möglichkeit , die ich momentan sehe ist dieses Teil:
Rückfahrkamera-Umschalter
Monitor Bild wird automatisch auf die Rückfahrkamera umgeschalten, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
- Größe (L x B x H) : 82x60x25mm
Verbinden Sie 1 oder 2 Video Quellen (PAL/NTSC) mit diesem Switch und Ihre Rückfahrkamera. Dann verbinden Sie den Switch mit der Stromversorgung des Rückfahrlichts (12VDC). Nun wird der Switch automatisch auf die Rückfahrkamera umschalten, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen !
Gruß aus Dortmund
Michael
06.02.2009, 09:11
!!! BREIT statt lang !!!
leider kann ich Dir jetzt auf Anhieb nicht helfen,
da ich aber auch eine Rückfahrkamera bei mir installieren möchte,
könntest Du mir ja veraten, mit welchen Teilen und
wie Du das gemacht hast  .
dank Dir !
06.02.2009, 09:17
Die verflixte 7
@aerep
Hi Du willst auch beides anschliessen? (PC und R-Kamera?)
06.02.2009, 09:30
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich hab sowas drin, Kamera und Car-PC.
Man muß aber eine Vorrangschaltung (die den Eingang über ein Relais schaltet) ins VM einbauen.
06.02.2009, 09:36
Die verflixte 7
Hi wie hast Du es verwirklicht?
Das Signal vom Resler Modul könnte ich ja noch per Relais schalten wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Aber hast Du den PC und den Rückfahrkamera-Chinch gleichzeitig am Eingang?
06.02.2009, 09:55
Rückfahrkamera (bzw. bei mir Rücksitzkamera) hat immer Vorrang vor dem Car-PC-eingang. Bei mir macht das(und noch viel mehr) ein ATMEL-Chip, ist aber genausogut mit einen Relais und ein paar Dioden realisierbar.
06.02.2009, 10:08
Die verflixte 7
Hi kannst du mir mal kurz erklären wie du es genau gelöst hast bzw. wie es es baue.
06.02.2009, 10:14
Also ich möchte nur die Kamera einbauen  .
06.02.2009, 10:23
Die verflixte 7
@aerep
Welches Videomodul hast Du denn? Das alte oder das neue? Bei den alten wird der Rückf.-Kamera Ausgang nicht geschaltet.. Es geht nur mit dem neueren Modul.
06.02.2009, 10:44
Ich zeichne heute Nachmittag mal einen Schaltplan.
Benötigte Teile:
1x Relais (12V, 1x um)
4x Diode (1N4148 oder 1N4007)
