Alt 05.02.2009, 10:15   #1
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Kann das ABS Geräusche machen?
Hallo Zusammen!
ich beobachte seit einigen Wochen folgendes Problem:
Beim Bremsen ist aus Radnähe in dem kurzen Moment zwischen dem Pedalbetätigen und dem Einsetzen der Bremswirkung ein lautes "Klack" zu vernehmen.
Zunächst schien es, als käme es nur von links, seit ein paar Tagen kommt selbiges Geräusch zeitgleich auch aus der rechten Radnähe.
Interessanterweise hört man es hauptsächich wenn zaghaft gebremst wird. Bei Vollbremsung ist nichts zu vernhemen. Allerdings ist dann natürlich auch der entscheidende Moment deutlich kürzer.
Gibt es dazu schon Erfahrungen oder Ideen?
Kann es z.B. irgendwie vom ABS kommen?
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 10:28   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hört sich eher nach losen Bremsbelägen die im Sattel Spiel haben an.
Könnte aber auch ein "loser" Sattel sein, hatte vor kurzem einen 735 da, an dem fehlten die beiden Klammern aussen am Sattel.
Auch der machte Geräusche, zudem verkanteten die Sättel auch.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Innenraum: Machen Türpappen nach dem Wechseln Geräusche? Robbie BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2008 18:25
Holzdekor in schwarz - wie kann ich das machen?? Kerem BMW 7er, allgemein 8 16.05.2007 14:27
Bremsen: Bremsen machen Geräusche esau BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2005 14:51
Was kann ich selber machen? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 1 05.04.2004 14:13
Kann man das machen? Motorumbau Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
