| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.05.2003, 15:00 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E65,  Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
				 MK2 woher kommt das GPS-Signal ??
ich bin immer noch dabei von MK1 auf MK2 umzurüsten.
Mittlerweile funktioniert der MK2 Rechner halbwegs da das Videomodul abgeklemmt ist und
der blaue Stecker direkt mit dem Rechner verbunden ist. (TV kommt später)
Jetzt habe ich leider kein GPS Signal. Wo bekommt denn der MK2 Rechner das GPS Signal her?
Hier mal ein Bild von der Rückseite
		|  22.05.2003, 15:24 | #2 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 So. Habe mal in der Suchfunktion gekramt und dabei    das hier (klick)  gefunden.
Ergänzende Infos gibt es    hier.
Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  22.05.2003, 16:24 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Franz,
 die seiten habe ich auch schon durchsucht. Aufgrund der Seite von Mongoman habe ich ja erst
 angefangen mir über MK2 gedanken zu machen.
 Mir fehlt nur noch das GPS Signal, läuft das GPS Signal über das Videomodul??,
 Ich habe das bisher so verstanden:
 MK3 hat einen extra Antennen-Eingang für die GPS Antenne und benötigt kein GPS-Modul
 MK2 hat keinen Antennen Eingang dafür aber ein GPS Modul das irgendwie die Signale
 in den MK2 Rechner bekommt.
 MK1 hat einen Koax Eingang aber der ist für die Bilddarstellung am Videomodul und hat auch ein GPS
 Modul.
 Ich habe jetzt den MK2 Rechner und kann unter Einstellung im Servicemenu die GPS Funktion
 überprüfen leider steht dort "comerr", das heißt er empfängt keine Satelliten.
 Brauche ich ein neues GPS-modul oder ein Videomodul oder beides??
 Kann ich die GPS-Antenne weiter benutzen??
 Viele Fragen aber ich habe leider nichts passendes mit der Suchfunktion gefunden. Sorry
 Carsten
		|  22.05.2003, 16:34 | #4 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Zwei Blinde helfen sich über die Strasse.
Soweit ICH das verstanden habe:
Für MK2i braucht man ein neues GPS-Modul. Videomodul ist nicht notwendig, denn dafür gibt es das Adapterkabel (s. Mongoman).
Wo sind denn nun die echten Spezialisten? B12, Howy25, L7 und alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe??? Hülfäää ...
Franz |
		|  22.05.2003, 16:52 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Franz,
 das Videomodul brauch ich doch nur ab MK2 um die TV Funktion zu nutzen d.h.
 momentan funktioniert der BC. DSP, mit dem MK2. Bei MK1 war das Videomodul notwendig
 für den BC.
 Die Kabel die Mongoman aufgeführt hat die habe ich ja.
 Man ist das ein Mist seit 2 Wochen  dödel ich nun mit dem MK2 rum, mein BMW-Händler weis es nicht
 und kassiert nur AWs und anscheinend hat es noch keiner richtig gemacht von MK1 auf MK2.
 Das es mit MK3 geht weis ich, aber leider habe ich nur MK2 ersteigert .
 Gruß Carsten
		|  22.05.2003, 16:58 | #6 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Du hast ein MK2i, oder?Das geht mit Sicherheit auch! Denn von MK2i kann man durch einfaches Umstecken auf MK3 wechseln. Umkehrschluss: Wenn man von MK1 auf MK3 OHNE NEUES V.-MODUL aufrüsten kann, dann geht das mit MK2i auch! Es ist richtig, dass man ab MK2i das V.Modul nur noch für's Fernsehen braucht. Das BC-Signal kommt direkt vom Rechner.
 Franz
 P.S. Du machst mir ja richtig Angst. Schliesslich hab ich ja genau die gleiche Aktion vor. MK1 --> MK2i
		|  22.05.2003, 20:33 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 GPS-Antenne kann bleiben.GPS-Empfänger muss neu ( 65 90 8 385 141,  386,76 Euro )
 und Kabelbaum muss neu ( 61 12 8 377 432,    30,74 Euro )
 Daniel
 PS: Ein MK3 wäre inteligenter, das braucht keinen Empfänger mehr
		|  23.05.2003, 08:30 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Daniel,
 ich weiß jetzt auch das ein MK3 klüger und besser gewesen wäre,
 aber wenn man so richtig heiß auf was neues ist überlegt man manchmal ein wenig später
 ob es richtig war oder nicht
 Carsten
		|  23.05.2003, 09:01 | #9 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
				 @ Daniel
 Danke für die klärenden Worte.
Franz
[Bearbeitet am 23.5.2003 um 09:02 von Franz3250] |
		|  23.05.2003, 19:52 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 Versteiger den MK2 und besorge einen MK3 !Ist unwesentlich teurer und spart vor allem
 jede Menge Arbeit !
 Daniel
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
