Alt 10.08.2003, 23:38   #1
Loti
Loti
Benutzerbild von Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Ein bau der Blinker
Hi alle miteinander,
hab mich jetzt auch entschieden, mein schatz mit weißen Blinkern (komplett: vorn, seite, heck) zu verwöhnen, und hab mir alle bestellt.
nur mein problem:
wie tausche ich sie aus? Wenn mans weiß, ist es ja bestimmt nicht so schwierig!?
Helft mir bitte weiter :( :(
Hab nämlich niergens eine Anleitung hierzu gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen, und mir die kleinen Handgriffe veraten?
Danke
und auf gute zusammenarbeit, LOTI
Loti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 23:54   #2
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Hallo du...
Ist keine Hexerei!!
Vorne:
Motorhaube auf, Kunststoffkappen in der Regenrinne entfernen, Kreuzschraube mit einem Langen Schraubenzieher herausdrehen (ca. 10Umdrehungen) und dann Blinker herausziehen (Achtung, nicht zu wenig und nicht zu viel herausdrehen, Schraube und Scheibe hält den Blinker in einer vertieften Lasche, wenn du zu wenig herausdrehst bringst du ihn nicht raus... zu viel und die Schraube ist weg.)
Seite:
Blinkergläschen etwas nach (ich glaube) vorn drücken und herausziehen, hält über eine Federvorspannung mit einer Lasche im hinteren Teil. Drückst du das Gläschen nach vorn, so kannst du es hinten gut herausziehen und dann ganz entnehmen.
Hinten:
Kofferraumverschalungen Li. +Re entfernen(Klappen) dann die Heckleuchten mit 3 oder 4 M6 (10er Nuss) lösen und ebenfalls nach Kabelabhängung herausnehmen.
TIPS: bei Einbau die neuen Dichtungen mit etwas Silikon Spray oder so einreiben. Die Dichtflächen gut Reinigen und dann, vor allem die vorderen Blinker beim anziehen gut andrücken, da sie sonst nicht schön anliegen.
Hoffe geholfen zu haben.
Viel Spass und bestimmt glänzendes Ergebniss.... macht enorm viel aus....
Grüsse und gute Woche Luci
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 23:55 von luci.kaegi. Grund: hatte Hezerei statt Hexerei geschrieben ]
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 13:29   #3
Loti
Loti
vielen dank luci.kaegi
werd ich dann mal ausprobieren
Alt 11.08.2003, 13:37   #4
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Standard Hi Loti
Habe letzte Woche dasselbe Projekt durchgeführt. Bei fragen einfach mailen. Hatte ein Problem bei den Rückleuchten, war aber nur irgendwas mit den Leuchtmitteln (schau mal in den thread "rückleuchten prüfen nach facelift-umbau).
Gruß Jens
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 14:13   #5
Loti
Loti
ja, da ist noch ein prob.
wie bekomme ich die verkleidung im innenraum des kofferraums ab (auf Fahrerseite)?
Alt 11.08.2003, 14:47   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Re:
Navi-Rechner ausbauen, und dessen Rahmen abziehen,
dann kann man die Seite aufklappen
OnlyTheFinest :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
