Alt 25.01.2009, 18:03   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Gehen Airbags auf bei Zündung aus?
Tach zusammen,
habe mal eine Frage, gehen die Airbags auf, wenn der Schlüßel nicht im Zündschloss steckt auf?
Gruß und danke,
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 18:11   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nein.
Auch wenn das Fahrzeug in Bewegung ist - bei eigenschlteter Zündung natürlich - gehen die Dinger nur hoch wenn das Steuergerät meint es wäre nötig.
So gehen bei eienm Frontachrash idR die Seitenairbags nicht hoch - warum auch, ist ja keine seitliche Beschleunigung da.
Ich vermute du möchtest da irgendwo rumbasteln, oder? Keine Bange - ohne Stom nix los, aber ja nicht bei ausgebauten Bags die Zündung anmachen....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 18:31   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Wer an Airbags bastelt - auch der Ausbau gehört schon dazu - sollte sich auch mit dem Sprengstoffgesetz befassen, speziell §§ 27, 7 dort.
D.h. das ist auch beim eigenen Fz. ohne Erlaubnis verboten und eine OWi, die mit bis zu 50 TEUR Geldbuße geahndet werden kann.
Lesenswert -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=615624
Andererseits dürfte das eher die Theorie und nicht die Praxis sein.
Alt 25.01.2009, 18:41   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn irgendwas am airbag machst (ausbauen oder ähnlich) würde die batterie abhängen, sicher ist sicher
Alt 25.01.2009, 18:57   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Da hast du wahr, sehr wahr....welcher Mechaniker/Mechatroniker ist dahingehend schon geschult....oder von den Leuten bei uns im Werk, die die Dinger täglich einbauen....
Zum Glück hab ich nen Sprengstofferlaubnisschein
Alt 25.01.2009, 19:40   #6
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
ich glaube die frage sollte eigentlich darauf abzielen was geschieht wenn man beispielsweise im auto sitzt bei ausgeschalteter zündung und dann kommt ein depp und fährt einem rein...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 19:58   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Dem erst mal einfach eine auf die Fresse hauen
man fährt auf keinen Bimmer auf
Naja...könnte mir vorstellen, nachdem evt Reststrom vorhanden ist
das die Tüten aufgehen...
Aber mal so..nur am Rande..ich oute mich...
Lenkrad ausgebaut..neu beziehen lassen und wieder eingebaut..
Kein Sprengstoffschein...
Habe mir allerdings zeigen lassen, wie der Airbag wieder zusammen gefaltet wird..
falls doch...
Spässle....Batt-reset....kann gar nix passieren...wenn doch...
Dieser Beitrag wurde von Privat erstellt...ohne jegliche Garantie...
LG Nick
Alt 25.01.2009, 20:05   #8
RS744
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
ich oute mich...
Da gibt es eine präzise Trennlinie: Lenkrad ausbauen ohne es vom Airbag trennen zu müssen darfst Du, sobald Du den Airbag entnehmen mußt dafür, ist es auch dem Privatschrauber verboten.
Und, wie war es bei Dir? Na ja, "wieder zusammenfalten" sagt es ja schon.
Ist doch bestimmt schon verjährt.
Alt 25.01.2009, 20:35   #9
Pat_750i
So, vielen Dank für die Antworten.
Na das mit dem von Batterie abklemmen das weiß Ich ja. Habe schon mehrfach Airbaglenkräder gewechselt, aber nur bei privaten Autos, ohne Sprengstoffschein etc.
Mir ging es eigentlich darum, ob die Tüten aufgehen, wenn jmd. in den Wagen reinfährt. Hatte letztens die Diskussion und da war halt die Frage, was ist wenn man im Auto sitzt und auf jmd. wartet und jmd bumst in den Wagen?!...
Ist klar, auf die Nase gibt es eine Gratis
Pat
Alt 26.01.2009, 16:39   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
neee..sauber gearbeitet...
vorher beim Freundlichen zeigen lassen, auf wassa mussa achte...
Batt-reset...Airbag runter..Lenkrad raus...
Einbau erfolgt in umgekehrter Folge...Zitat: T*S
hatte vor dem Schleifring mehr panik...VFL
LG Nick
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 22:48
Elektrik: Batterie alle 3Monate leerr-Motorrnotprogrammanzeige bei Zündung aus ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2007 20:30
Lösen Airbags so schnell aus? Dr. Kohl Autos allgemein 3 05.10.2005 23:44
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
