18.01.2009, 09:54
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
TV/VIDEO Modul Sound Frage
Hallo Leute.
Ich bin aus der "Suche" leider nicht schlau geworden.
Mein Problem
Verbaut habe ich folgendes:
Lowbass Filter für die Endstufe und Basskiste
Line In an das TV Modul für den DVD Player
Die Radio Anlage spielt super nur wenn ich ein Musik Video am Dvd Player Anschaue, ist der Ton OHNE Bass.
Würde das funktionieren wenn ich das Ton Signal vom Dvd Player zu dem Signal vom Lowbass Filter dazu hänge.
Müsste doch eigentlich mit einem Ypsilon Chinch Kabel gehen oder?
Chris
7er forever
18.01.2009, 19:41
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wo hast du den Filter denn dran gehängt? Also bei mir (hab ich aber verbauen lassen) ist die Endstufe auch über Low Filter angeschlossen und bei TV/DVD Betrieb wird der Sub dennoch angeschlossen (leider halt nur Mono)
e38
18.01.2009, 19:57
have a nice Day!
Hallo.
Der Filter geht vom Radio Modul weg. Normal müsste das Tv Modul ja auch über das Radio Modul laufen oder?
Chris
18.01.2009, 21:06
Fahrzeug: suche e39 M54
Sub ist die Differenz von linkem zum rechten bass-kanal. da dein Signal Mono ist, wird da wohl mathematisch kein Unterschied sein und somit auch sehr wenig Tiefton...
18.01.2009, 21:42
Freude am gleiten
mmmh also dann müste ich mich jetzt aber die ganze Zeit ganz stark verhört haben. Und ich denke ich spüre auch wenn mein bass aktiv ist oder nicht.... dann weiß ich nicht wie das die einbaufirma bei mir gemacht hat???
18.01.2009, 21:46
@Mr. Böse:
Ist die Endstufe els Bass-Verstärker oder als SUB-Endstufe angeklemmt
18.01.2009, 23:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
dazu zwei Anmerkungen:
a) das Signal, welches der Sub bekommt, ist bei ordnungsgemäßer Verdrahtung die Summe, und nicht die Differenz der linken und rechten Kanäle, also sollte dort das Basssignal anständig enthalten sein.
b) die Einspeisung von Fremdtonquelllen ins AV-IN, die ja nur mit Mono weitergereicht wird, hat zwei Probleme:
1. man muß sich anhand der Pinbelegung an der Einspeisungsquelle vergewissern, dass man wirklich die Summe beider Quellkanäle, am besten über kleine Vorwiderstände von 100Ohm summiert, einspeist, damit auch beide Kanäle zum Audiosignal beitragen, ohne die Endstufen der Quellen gegenseitig zu quälen.
2. Das am AV-In eingespeiste Tonsignal profitiert leider nicht von den Einstellungen des Klangregelnetzwerks; man ist auf ein Audioeinspeisegerät angewiesen, welches selbst an seinem Ausgang Höhen und Tiefen anheben kann, um den gleichen "saftigen" Klang zu haben, den man vom Radio gewohnt ist, allerdings bleibt es in der Standardausstattung bei Mono.
19.01.2009, 17:00
have a nice Day!
Herzlichen Dank für die Antworten von euch.
Sobald es ein wenig wärmer wird werde ich diese Sache angehen.
Chris
19.01.2009, 17:27
zu a):
Und warum hängt der Sub dann am (+) vom linken Kanal und am (-) vom rechten Kanal (oder auch umgekehrt aber Polung beachten, wenn er etwas Zusammenrechnen soll (=Addition) anstatt abziehen (=Subtraktion)
zu b1):
Deshalb wird beim Einbau und Probelauf abwechselnd der linke und rechte Kanal abgezogen um zu sehen, ob auch jeder Kanal da ist. Denn dann muss IMMER ein Ton rauskommen...
zu b2):
Würde mich wundern, wenn ich im Radiobetrieb nicht mein Klang verstellen kann und dann im TV-Menü was davon haben sollte. Zumal es ja generell durch die Endstufe vom Radio läuft und sich die Einstellungen ändern müssten, oder mehrere Vorverstärkerstufen hierfür nötig wären...
19.01.2009, 19:03
Freude am gleiten
Zitat von rubin
@Mr. Böse:
also ich hab ne endstufe über low adapter angeschlossen bekommen. da drann hängt ein free-air sub der gut druck macht.
