Alt 17.01.2009, 21:29   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Ärger Telefon schaltet sich wieder aus
Hallo miteinander,
seit heute befinde ich mich das erste mal in der E38 Rubrik nachdem ich meinen nunmehr vierten E32 (735i) verkauft habe. Der E32 ist schon ein hervorragendes Auto, aber ich hoffe, dass ich mit dem E38 mindestens genau so viel Spaß haben werde. Der Fahrkomfort ist auf jeden Fall wesentlich besser, der rest wird sich zeigen.
Es ist ein 735i aus 11/1997, scheckheftgepflegt con einem Unternehmer, 200 TKm, Standheizung usw.
Außerdem hat es ein festeingebautes Telefon vorne in der Mittelarmlehne und damit habe ich ein Problem. Das Forum habe ich schon komplett durchsucht und keine Lösung gefunden. Ich beschreibe mal das Problem:
Eine D1-Karte steckt im Kofferraum-Kartenlesegerät.
Vorne am Telefon wird die Karte erkannt und nach eingabe der PIN verlangt.
Nachdem ich sie eingegeben habe erscheint "Beendet", dann "D1 Telekom" dann erscheint das Symbol für den Antennenempfang und die Feldstärkebalken beginnen sich aufzubauen (4 bis 5 Balken).
Und dann, .... das Display schaltet sich aus und bleibt dunkel.
Wenn ich es wieder mit dem Einschaltknopf einschalte, beginnt die Prozedur wieder von vorne.
Das Kabel vom telefonhörer habe ich schon mehrmals rein und raus gezogen.
Ebenfalls das Kabel von dem "Kartenlesegerät" im Kofferraum.
Was ist denn da wohl nicht korrekt oder defekt?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
schueppi
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 01:18   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich habe da an meinem auch einen gleichaussehenden seltsamen Fehler.
Wenn die Instrumentenbeleuchtung ein und ein bißchen mehr als Minimum aufgedreht ist, dann macht mein Telephon im endlosen Zyklus Wiederanläufe (Die Instrumentenbeleuchtung ist proportional der Beleuchtung im Telephondisplay).
Das Telephon hat bei (Stand-)Licht ein auch starke Störgeräusche.
Bei "Licht aus" ists kein Problem.
Alt 18.01.2009, 11:23   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
vielleicht am S/E-Modul im Kofferraum einfach die Strippe für die Nachtbeleuchtung rausziehen. Geht zwar dann nicht alles, aber es funzt dann schon mal. Den Hörertausch hast ja mit meinem schon gemacht und festgestellt, es kann nur am S/E-Modul liegen, oder?
Alt 18.01.2009, 11:41   #4
schueppi
Ich denke AMNAT hat ein anderes Problem, bei mir hat es nichts mit dem Licht zu tun, es geht erst aus, wie beschrieben, nachdem ich eine PIN eingegeben habe.
Sehr seltsam, als wenn auf einmal zu viel Strom gezogen wird oder ein Kuzschluß erzeugt wird.
Hat keiner eine Ahnung oder einen Tipp?
schueppi
Alt 18.01.2009, 11:49   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Auch wenn ich mal davon ausgehe, dass es schon überprüft wurde, aber ich hatte anfangs das gleiche Problem und es lag an der Buchse.
Gekauft habe ich das Auto nämlich samt Kontaktverbesserungszahnstocher, der steckte zwischen Hörer-Stecker und der Buchse seitlich drin. Ich hielt ihn erstmal für Müll und zog ihn raus, siehe da, Telefon ging an und meist flott wieder aus.
Letztendlich war dann eine Kontaktfeder in der Buchse verbogen, ich habs (ebenfalls mit einem Zahnstocher) und viel Vorsicht wieder richtig zurückgebogen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 11:58   #6
rubin-alt
Könnte bei euch beiden ein interner Netzteilfehler sein. Aber wie wollt ihr es reparieren
Bei mir vorbeífahren, mit einem Anderen testen, ob es ganz sicher am S/E-Modul liegt und nicht an der falschen Telefonkarte oder am Hörer selbst und dann das S/E-Teil zerlegen und suchen. Das wird aber aufwändig und somit auch teuer...
Einfach das S/E-Teilchen tauschen -> wenn´s geht, einen Ersatz kaufen und fertsch. So teuer sind die auch nicht...
Alt 18.01.2009, 12:02   #7
V8driver
Fahrzeug: 740il
Frage Problem mit telefon
740il E38 funktioniert nicht auf dem display steht nur simkarte prüfen aber man kan nix damit machen!!!
bitte um hilfe danke
V8driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 12:22   #8
rubin-alt
BENUTZ DIE SUCHE:
Karte hinten in das Steuergerät stecken und das nächste mal das Handbuch lesen, du Lusche.
JA - ich werde hier gern persönlich, wenn alle 2 Tage die gleichen Blöden Fragen hier reinkommen und nicht mal richtig formuliert sind...
Unn wenn du Schnarcher jetzt noch in Gremstal am Stuhgadder Stammtisch sitzen würdest, wär das Problem sofort gelöst...
Alt 18.01.2009, 14:00   #9
schueppi
Standard Telefon schaltet sich wieder aus
Rubin, danke für Dein Angebot vorbeizukommen, aber ich bin aus dem Sauerland und nach Würzburg ....na ja.
Ich habe schon mehrere Karten ausprobiert, auch D2, das Problem bleibt.
Steckkontakt habe ich auch geprüft (wie von d9187 im Forum schon mal beschrieben), keine Verbesserung.
Meint ihr das S/E-Modul ist defekt, oder könnte auch der Hörer defekt sein?
v8driver: rubin hat Recht, Du bist hier in meinem Thread falsch! Mach einen eigenen mit Deinem Problem auf, oder besser, Forum durchsuchen, da gibt es Lösungen für Dein Problem!!!
Alt 18.01.2009, 22:58   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard sind denn bei allen Betroffenen
die Akkus im Bedienteil astrein in Ordnung ? und haben stabilen Kontakt...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Robert aus Köln meldet sich mal wieder rofra11 BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2009 12:15
Elektrik: Telefon schaltet sich Fahrlicht-abhängig ein und aus! Netjoker BMW 7er, Modell E38 17 11.12.2007 10:55
Elektrik: Der neue hat 'ne Frage - Telefon Professional schaltet sich nicht sofort ab tornado BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.12.2004 11:34
730i 1994, Heizung schaltet sich ab und wieder ein (1sec) chpbmw BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 17:14
Telefon,und PDC, wer kennt sich aus Raptor BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2002 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
