10.01.2009, 17:13
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
drei gelbe Lampen!!!
Was war das?
Gestern habe ich nachfolgende Fahrer auf Glatteis vor einer Ampel durch mehrmaliges Antippen der Bremse erfolgreich warnen koennen.
Aber danach waren alle drei gelben Lampen an, so wie das schon einmal war, als das ABS-Steuergeraet defekt war. Nach einem Stopp und Neustart war dann alles wieder o.k. Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten,
die drei Lampen gehen mit etwas Verzoegerung nach dem Start aus.
Hat sowas schon jemand erlebt? Warum tritt dieser Fehler auf?
Das Steuergeraet ist neu!!
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
14.01.2009, 13:06
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Ich bin zwar kein Mechaniker, versuche es aber trotzdem:
Unsere Dickschiff-Elektronik machen so einiges seltsames...
Bei mir hat einmal das LCM durchgedreht, als ich 2 Mal kurz hintereinander das Abblendlicht eingeschaltet habe. Es gab mitten im Fahren eine lustige Disco-Show (mit Xenon Blitzen und Warnblinker...) Fehler wurde ausgelesen, gelöscht und ist seit 2 Jahren nicht mehr gekommen.
Durch das 3-malige Abtippen dürftest du soetwas ähnliches Ausgelöst haben. Natürlich ist man verunsichert, wenn das bei der Bremse auftritt. Ich würde aber mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sich das nicht mehr wiederholt...
Ciao, Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
14.01.2009, 13:15
† 01.03.2020
Zitat von EV 30
Was war das?
Hallo Eberhard!
vermutlich hast Du durch Dein Brems-Stakkato das ABS-System (Radsensor) ein wenig "strubbelig" gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell noch mal auftreten wird.
Gruß Stefan
14.01.2009, 13:36
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
hatte schonmal das gleiche Problem bei meinem damaligen E46 und beim jetzigen E38 auch schonmal gehabt, meistens ists nur ein verdreckter sensor oder eine sporadische störung, welches bei solchem Wetter öfters auftritt.
Wie gesagt, beim E46 war es der Lenkwinkelsensor der durch die Schneemasse einen abbekommen hatte, bei meinem E38 war es der eine ABS Sensor der durch den ganzen matsch verdreckt war.
Gruss Cengiz
14.01.2009, 13:56
Mr. Diesel
sitzt der lenkwinkelsensor nicht im innenraum?
14.01.2009, 14:06
ganz ehrlich, keine ahnung
wie gesagt hatte den e46 wegen dem fehler zum bmw händler gebracht, der meinte das der eventuell bei dem wetter einen abbekommen haben könnte, daher gehe ich mal davon aus das er irgendwo aussen sitzt oder sass.
gruss cengiz
14.01.2009, 16:18
Na, dann tu ich mal so, als ob niemals nichts gewesen waere!Beim naechsten Stammtisch im Februar in CR darf dann Ralf @MetalOpa mal den Fehlerspeicher auslesen( der findet immer was!). Bin gespannt, was da alles abgelegt ist!???
Der beschriebene Fehler ist tatsaechlich nicht wieder aufgetreten.
Danke fuer Eure beruhigenden Antworten.
