Alt 08.01.2009, 15:18   #1
Kalliey
Benutzerbild von Kalliey
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
Standard Bremslicht / Nebellicht prüfen!!
Hallo...
ich habe ein Problem mit der BC-Meldung "Bremslicht prüfen" & Nebellicht hi prüfen"...ständig leuchtet die Meldung auf.
Hab jetzt die Birnenträger raus genommen, neue Birnen rein und mit Schleifpapier die Kontakte an dem Träger sauber gemacht, wenn ich nun die Träger wieder reinmache und ganz rumdrehe funktioniert die Lampe nicht, wenn ich jedoch die Träger nur 90% umdrehe funktionieren die Birnen...
Habe die Kontakte auch leicht nach oben gebogen aber irgendwie hilft da nichts...
Keine Faceliftleuchten, Original 1998...
Wer hat einen Rat für mich?
Grüße Pascal
Kalliey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 15:20   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
hatte ich bei mir auch hab an der heckleuchte selbst die kontakte angeschliffen. also nicht nur die lampenfassungen anschleifen sondern auch an der heckleuchte.
Geändert von Nussibmw (08.01.2009 um 15:32 Uhr).
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 15:27   #3
Kalliey
ok test ich aus - werde berichten...
Alt 08.01.2009, 15:45   #4
Kalliey
So hab auch die Kontakte in der Rückleuchte abgeschliffen, bringt aber nichts, jedenfalls löst es das Problem nicht...
Alt 08.01.2009, 15:47   #5
Nussibmw
hat die innen schon leicht wasser? meinte hatte das und der fehler ging erst weg als ich sie ersetzte. die rechte ist noch grad so ok und da hatte ich den fehler auch da reichte aber das anschleifen der kontakte.
Alt 08.01.2009, 15:51   #6
Kalliey
ne da ist kein Wasser drin...
Bekommt man die Birnenträger einzeln?
Oder wo bekomme ich günstig die Faceliftleuchten her oder aber auch die originalen die jetzt drauf sind?
Alt 08.01.2009, 16:49   #7
Nussibmw
die lampenfassung gibts extra aber die heckleuchte gibts nur als ganze.
Alt 08.01.2009, 16:55   #8
Kalliey
Was kostet denn so ne Fassung in etwa?
Alt 08.01.2009, 17:00   #9
Nussibmw
ist aber nur die lampenfassung wo die birne eingesteckt wird nicht die fassung von der heckleuchte!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckleuchte
Alt 08.01.2009, 17:03   #10
Kalliey
Ja super, dass habe ich gesucht.
Sind die Preise von BMW?
Bremslicht prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2014 13:46
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Hi Nebellicht Prüfen, Lampen aber ok ? Nat BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2006 20:14
Elektrik: "Bremslicht prüfen" Birnen brennen aber stevenB12 BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2005 09:30
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
