Alt 16.12.2003, 01:07   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Halt Dich mal an das, was Joerg gepostet hat.
Wenn Du nicht fündig wirst, dann sehen wir weiter!
Alt 16.12.2003, 08:40   #12
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Also an alle, welche das nicht ganz glauben, habe nochmal nachgeschaut. Bei mir sitzt es trotz fehlendem Monitor hinter der C-Säule. Da sitzt auch eine Faxweiche, obwohl ich kein Fax habe!!! Scheine ich ja Glück zu haben! Kann es ja dann ausbauen und teuer bei Ebay verkloppen.
@The Transporter
Sollte so funktionieren, nur soweit ich weiß, geht dann dein DSP nicht. Wollte nämlich auch mal einen MP3-Player darüber laufen lassen, aber hatte dann nur Stereo. Anscheinend wird das Signal nicht über das DSP geschleust.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 09:34   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es gibt für Reparaturzwecke Einzelstecker
mit ca. 50 cm Kabel die sich in das Stecker-
gehäuse einklipsen lassen.
Teile-Nr.: 61 13 0 005 197
An diese lötest du die Chinch-Buchsen.
Video-In, Video-Masse,
Audio-In, Audio-Masse (leider nur mono)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 13:27   #14
The Stig
Some say...
@The Transporter
Wie bekomme ich die Verleidung ab, ohne sie zu zerstören?
Alt 16.12.2003, 13:44   #15
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
es gibt auch einen fertigen Kabelsatz dafür. In ebay Teilweise ganz günstig.
Guss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 19:00   #16
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Guss Sven
Danke fuer die Info, Sven. Hat dieser Kabelsatz irgendeine bestimmte Bezeichnung, unter der man ihn bei Ebay suchen koennte? Will so was schoenes dann ja nicht verpassen, nur weil ich zu bloed bin es zu finden.
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 05:28   #17
The Transporter
Hab immernoch kein Kabel auf Ebay gefunden. Wenn jemand weiss, was man da fuer ein Wort als Suchbegriff eingeben muss (Hab bisher immer E38 und AV oder E38 und Video probiert), dann immer raus mit der Info...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
